楼主: 初入者
有偿合作,自动设备研发。
发表于 2015-2-27 09:40:34 | 显示全部楼层
做这个我感觉很简单的,呵呵。有兴趣的话请将沙纸片发点给我,要至少两个盘子的沙纸片,外加四个盘子。如果可行的话,将砂纸模切机也连在一起,直接边冲边上盘。冲压的速度可能要比上盘的速度要慢。
发表于 2015-2-27 12:20:13 | 显示全部楼层
纸张的尺寸,以及纸张的摆放方向是一致的还是可反可正等等    产品的规格   轮盘的材料,大小,好多数据没有,以及现有工人组装速度,设计设备要求速度等
呵呵,南京的朋友一定没用过这类家伙。  发表于 2015-3-4 17:35
这个是砂纸,面肯定必须是一个朝向的。不然没法打磨了。这个是百叶轮。  详情 回复 发表于 2015-2-27 14:08
发表于 2015-2-27 14:08:10 | 显示全部楼层
南京非标自动化 发表于 2015-2-27 12:20 ! ^+ Q! i1 B+ `
纸张的尺寸,以及纸张的摆放方向是一致的还是可反可正等等    产品的规格   轮盘的材料,大小,好多数据没有 ...
) }/ c+ m: X2 d! {( q
这个是砂纸,面肯定必须是一个朝向的。不然没法打磨了。这个是百叶轮。; q- S5 H0 Z1 w/ @4 d
 楼主| 发表于 2015-2-27 18:20:27 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-2-27 09:40 % B, C' A/ t6 s9 ~3 x7 X1 M
做这个我感觉很简单的,呵呵。有兴趣的话请将沙纸片发点给我,要至少两个盘子的沙纸片,外加四个盘子。如果 ...
4 j  q8 n5 U* _& y3 G: N
专业,和我的想法很像。冲裁砂纸和装盘结合的话比较困难,因为砂纸片需要去掉耳朵。( s& A1 j6 E/ y( B. b5 L$ R+ N
冲的时候就把耳朵去掉,或者再增加一个环节。实际上做这个很简简单。  详情 回复 发表于 2015-2-27 23:11
 楼主| 发表于 2015-2-27 18:21:19 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-2-26 20:33
# t: K$ D: ^  }楼主哪里?
) h, A! v- U4 w& O江苏盐城# N) L: J9 `- A8 n0 t
 楼主| 发表于 2015-2-27 18:23:23 | 显示全部楼层
lisheng268 发表于 2015-2-27 09:26
1 u/ N  j3 A$ e/ `, }) m最好给出具体参数,如尺寸、产量等等
2 l6 |9 T2 ^  y9 z4 E# x尺寸有十几种,一般每天需要超过400就可以。越多越好。
& L2 F- M3 n* K1 X9 {. L8 M
我算错了???一分钟才1件?  发表于 2015-3-4 17:37
 楼主| 发表于 2015-2-27 18:23:59 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-2-27 14:08
3 G/ O) }4 T7 M; l0 p9 X这个是砂纸,面肯定必须是一个朝向的。不然没法打磨了。这个是百叶轮。
! w5 D! l1 s4 ^. u& v2 x
这是千叶轮。百叶片现在已经有全自动的。
' q6 A" A+ t: k8 u2 k
发表于 2015-2-27 19:30:47 | 显示全部楼层
地点在哪?
发表于 2015-2-27 21:24:31 | 显示全部楼层
朋友,看了你的砂纸机,感觉比较有兴趣,如果合适可以进一步探讨一下,QQ360030524,成都,机械研发工程师
发表于 2015-2-27 23:11:51 | 显示全部楼层
初入者 发表于 2015-2-27 18:20 + s+ O! Y9 P1 g! Y* }
+ H- B% [$ D9 O/ z& s9 k# X冲的时候就把耳朵去掉,或者再增加一个环节。实际上做这个很简简单。
& K+ t) g& }- z
GMT+8, 2025-4-17 11:41 , Processed in 0.062441 second(s), 20 queries , Gzip On.
