楼主: 阿理
铝型材上装导轨
发表于 2015-2-27 16:59:36 | 显示全部楼层
阿理 发表于 2015-2-27 16:51
阁下有THK较核的链接吗?
上网查THK官网,右下有个使用寿命计算,可以进行导轨校核。不过需要注册一下
发表于 2015-2-27 17:00:16 | 显示全部楼层
传动方式如何?丝杆还是气缸或电缸?
这块铝材上只固定两条导轨,还是同时连接固定缓冲器(如气缸),或轴承座(若丝杆)?
如果只固定两条25导轨,同时铝材固定在机架上,铝材只承受导轨传递的载荷,那问题并不大。
但是如果传动的支撑,限位之类的固定也放在铝材上,那绝对要闯祸的。
你可以计算一下速度,1分钟5次,即300mm/s的平均速度,80公斤的载荷以至少300mm/s的速度冲击,你可以想象一下这个冲击力。
阿理 + 1 热心助人,专业精湛!谢谢您的帮助!
发表于 2015-2-27 17:12:35 | 显示全部楼层
导轨安装到型材上,嗯,节省成本
 楼主| 发表于 2015-2-27 20:29:35 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-2-27 17:00
传动方式如何?丝杆还是气缸或电缸?
这块铝材上只固定两条导轨,还是同时连接固定缓冲器(如气缸),或轴 ...
您好,传动用的是同步带,同步带的固定座也在铝材上,铝型材移动,缓冲器也是固定在型材上。前期有客户定了几台,用的不多,所以目前还未发现问题。
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:43:24 | 显示全部楼层
feiniao3201 发表于 2015-2-26 17:01
线性模组里面的直线导轨也是直接装在型材上面的,不过要是我做,我会在型材上装块板,直线导轨装在板上。
如果我与铝型材生产厂商沟通重新开模定制,结构上更改下应该可以的。
发表于 2015-3-2 08:19:32 | 显示全部楼层
主要是在加减速的过程中架子是否晃动!
阿理 + 1 谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:32:22 | 显示全部楼层
小朱-联鑫 发表于 2015-3-2 08:19
主要是在加减速的过程中架子是否晃动!
加减速过程中机架有点晃动,型材晃动不是很明显。
 楼主| 发表于 2015-3-2 16:18:18 | 显示全部楼层
如果加板的话,有好的方案吗?请赐教。
发表于 2015-3-2 16:53:56 | 显示全部楼层
强度可以,受力点分布好即可。
发表于 2015-3-2 16:57:21 | 显示全部楼层
80KG的重量,加上速度,这惯性会比较大,铝型材和同步带估计受不了。
GMT+8, 2025-4-24 16:55 , Processed in 0.066451 second(s), 15 queries , Gzip On.
