查看: 4667|回复: 10
轨道护罩滚轮研磨轨道问题求解?
发表于 2015-2-26 12:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台磨床,配用的轨道护罩太重,使用几年后,护罩滚轮研磨轨道,最深处达0.7mm,研磨后的铁屑混入轨道润滑油中,求教大侠有没有好的解决办法?谢谢!祝大家 新年快乐!
发表于 2015-2-26 14:13:03 | 显示全部楼层
在油路油箱内装入强力磁铁,至于太重?不知道楼主是什么磨床?没有阐述清楚!
发表于 2015-2-26 22:47:21 | 显示全部楼层
把滚轮改大
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:39:50 | 显示全部楼层
磨损情况见附件照片,后来供应商说是盖板当时选型有问题,重量太重了。让我们更换盖板或在磨床轨道上加钢带,我们试着加上钢带(两头螺栓拉紧固定,中间部分用金属胶固定),但是运行过程中,中间部分胶脱落,钢带偏离了运行轨道。另,滚轮改大是否可以解决这个问题?还请大家帮忙分析下,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:42:03 | 显示全部楼层
磨损部分
发表于 2015-3-5 16:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
为什么滚轮会磨损导轨呢,一般滚轮滚动面不是导轨呀,
发表于 2015-3-5 16:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
磨损处是磨床的导轨吗?
发表于 2015-3-9 16:23:46 | 显示全部楼层
毕qx100 发表于 2015-2-27 15:42
' E8 }# n( w: S, v# ?" G. C+ \磨损部分
' O, j# p( {: _. O. {& O/ R滚轮么  就像压路机一样 时间长了必然不同,当然,你可以使用我们行业内的刮屑板,然后配置滚轮啊
发表于 2015-3-9 16:28:18 | 显示全部楼层
发给我看看你们的导轨图样
发表于 2015-3-25 23:10:10 | 显示全部楼层
还没有修好吗2 m: @0 v8 c6 P5 X: O# L& q0 z
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.066328 second(s), 15 queries , Gzip On.
