冲压件加工包括冲裁、弯曲、拉深、成形、精整等工序。所谓板材成型是指用板材、薄壁管、薄型材等作为原材料进行塑性加工的成形方法统称为板材成形,此时,厚板方向的变形一般不着重考虑。
+ }, I( O9 U3 ]% \) e" R+ \% ?& \; U6 H0 j( b# }2 n9 H. Z1 S" F4 i
PHP系列便携式表面洛氏硬度计十分适用于测试这些冲压件的硬度。合金冲压件是金属加工、机械制造领域最常用的零件。冲压件加工是利用模具使金属板带发生分离或成形的加工方法。其应用范围十分广阔。五金冲压件的硬度检测采用洛氏硬度计。小型的、具有复杂形状的冲压件,可以用来测试平面很小,无法在普通台式洛氏硬度计上检测。8 _* `9 y( e ~8 `! E, o
$ f5 |3 L. S" h+ b' j 冲压件材料的硬度检测,其主要目的就是确定购入的金属板材退火程度是否适于随后将要进行的冲压件加工,不同种类的冲压件加工工艺,需要不同硬度级别的板材。用于冲压件加工的铝合金板可用韦氏硬度计检测,材料厚度大于13mm时可改用巴氏硬度计,纯铝板或低硬度铝合金板应采用巴氏硬度计。
4 l& a6 d( z- G, W; Z
1 S# v% l0 h, }; e7 [2 r 冲压件的尺寸检测,其主要是进行产品的设计与改进,进行首件检测。传统的检测由测量工具(游标卡尺、模板、三坐标测量仪)完成,存在测量精度低、复杂结构零件不能测量所有轮廓尺寸要、容易漏检、效率低,造成工时浪费或批量报废。无锡创视MVC全自动影像测量仪实现冲压件尺寸快速精确测量、CAD图纸导入比对,差错彩色自动标注,测量结果输出,实现真正的全自动快速测量。
7 q8 z+ h) ^: B; r9 V: ?- m0 S) ?, V1 @3 o( w
冲压行业是一个涉及领域极其广泛的行业,深入到制造业的方方面面,在国外将冲压称为板材成形。在冲压件行业里,冲压有时也称板材成形,但略有区别。冲压件加工的材料主要是热轧或冷轧(以冷轧为主)的金属板带材料,例如碳钢板、合金钢板、弹簧钢板、镀锌板、镀锡板、不锈钢板、铜及铜合金板、铝及铝合金板等。
8 t3 |* @( j# `+ C* r+ w0 O# d& t; w! h; U/ v+ o% m
