楼主: 2266998
劝学10年, |
发表于 2015-2-25 11:53:26
显示全部楼层
发表于 2015-2-25 12:04:48
显示全部楼层
发表于 2015-2-25 12:23:11
显示全部楼层
但是,又不知道干什么。等找工作再说。未来,路在哪里,都懒得想。这种状态特常见。
又涨见识啦,八爷您谈早年,我当时问他,那车轮子来路呢?他说车轮子来路属于高级机密。我又问车轮子用完了买不来呢,拿什么当替代品。答曰:那就不知道了,走一步算一步吧。同龄人很多去实习结束,都不打算干机械
耐磨,但锐利性不算很好,也无法磨到非常锐利,这是车轮钢的性能决定的,但比市面上的‘普碳’还是要强很多的,就像废钢轨可以轧成大锯条去锯石材,我去过福建龙岩,一个老板玩费钢轨轧锯条,早年发了财
多谢八爷,在学校里学的要经过实践检验,还要几年!八爷你说那个船板的事情,让我想起一同学说的事。他亲戚家做菜刀的,一个厂房里堆不少火车车轮子,造出来的菜刀属上乘。哈哈,有趣。
看你以前的基础了,有一定基础还能在技术领域存活下去,基础不好,就很难了,
发表于 2015-2-25 12:27:39
显示全部楼层
发表于 2015-2-25 13:02:46
显示全部楼层
发表于 2015-2-25 13:14:47
显示全部楼层
零侠说的是鬼子的砍刀?
刃弧是自然形成的。不过这个不是说俺们的菜刀。哈哈。
手工刀,上乘的是夹板形。也就是两高夹一低。烧红处理后才能内韧外硬。烧红温度要控制得当,多次锻打,尽可能消除硫磷影响。同时也将晶粒打细。
是的,铁匠手工活。就这样,也不需要做防锈处理。
这是手工打的,
评分 | ||
发表于 2015-2-25 13:21:30
显示全部楼层
回8爷,我的理解就是车轮钢因为含碳量不够,同时没有固化剂Cr等元素,因此硬度上达不到,磨刃中易产生塑性流动,形成卷边,因此没法磨得很锋利。不知道是不是这个意思。
爱猫大侠,这个问题你恐怕得问医学了。实际上来说,元素表前四排的都属于可以微量摄取的元素。但要注意微量。什么多了也都不好。铁多了,钙多了,钠多了对人身体也都有害。这个你没法笼统的说
车轮钢,含锰量比较高,中碳,做过脱气处理,杂质少,耐磨性能与疲劳特点都好,但不是可以磨到有刃口的材料,就像挖掘机的齿,可以很耐磨,但无法锋利,锋利,必须有一定含碳量,还有Cr等元素,
零大,这刀耐磨可以,那化学成分呢?毕竟是和食品接触的,想问问这个有什么讲究
发表于 2015-2-25 13:41:53
显示全部楼层
发表于 2015-2-25 14:11:14
显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-1 15:17 , Processed in 0.062228 second(s), 18 queries , Gzip On.
