查看: 3504|回复: 7
设备力学与传动比的简单学习
发表于 2015-2-24 19:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做自动机时,每多人都要遇到计算力,计算传动比等的问题,其实这个在
$ z$ i  O* z. L实际生产中并不用太在意,我所说的不用太大意可能会有很多人说我是不懂,- F# Q5 H" U: I
但我还是坚持我的想法,在你设计这台设备前,你要做到以下几点:
4 T: N2 x. r+ n5 V4 A* M, T% j1、对这台设备有一定的了解,知道类似设备的性能和使用情况;; h$ s6 j: V5 u" [/ O( f0 ~' h1 K& C8 L
2、找到以往类似设备的设计参数,考虑材料的选择;
  I$ j+ U& W! O: ]. o3、强度要求,其实就是在以上两点里可以找到了,稳定不稳定就要看个人能力和对设备的认知啦。6 G2 y" P$ `8 o" E" C9 F
对上设备有了解后,我们在设计时,就是对过往设备的参数照搬了,
; Z: [( k. H3 V1 u在这时会有人说,这是不可能的,因为全新设计的东西没有参数,那只能说明你的技术和能力有限了。3 U$ M1 j' E; _) v! q3 O
我们大多数人不是设计全新的东西,如果有一天,你需要设计一台能将CO2转化为汽车能量的机头,那么
6 d5 ^" W' |! k1 c这才是没有人做过的全新设计,要不然,大多是能找到参照物的,如设计一台自动冲床,你可以参考现在的
! b: n& R! [& S! o冲床设计,增加自动冲料的电机,和自动送料部分,而自动送料我们可以参考XY的伺服平台。难道有人说
' e* D0 z5 k7 m( R5 N5 [% X不能对这些过去的设备参考吗?就看你如何去应用了。
+ i( r6 X6 y- S2 M. ~" z力学这东西我说不清,我也不太懂,但我知道,以前用15厚的板能做出来,我用20厚的板不会有错,错就
6 c/ U/ q* M& C/ M7 q错在如何去加工了,机架有两种方式:1、焊接;2、铸造。大家可以根据生产需要和设备的成熟程度来选择,2 O3 j& V8 z( ?- z5 V
这两种成型方式只能是初形,有的人只知道其一,不知道做出来后,还需要做一定的处理,机架才能稳定,
  A* @! B0 @& h5 p" e4 E$ h这里就是退火或回火等热处理消除内应力,我们可以选择液压共振快速消除内应力,或浸海水。如果你能找到7 G! j0 J( }1 P( q  d9 `  @: Y
老船板那是最好的,材料了。6 @! o# |  L4 D8 ~
传动比其实说白了就是我想要设备出来最终有多快,如1分钟10次,还是1分钟100次.
3 M, `& G$ C% n( m6 d2 v! I1、选一款电机,前面我们已经说过,参考过去的设备,你看到其实的电机型号,应该知道怎么做了吧。
: r: R0 N. F/ |4 b$ g2、选二个皮带轮,这个可不是1:1的关系喔,一大一小,就形成一定的比例。% E2 F$ a+ U9 G8 l7 j
(如电机是1400转,加减速机1:10,那么就是140转,小皮带轮套在减速机上,大皮带轮选用比其大10倍的
! ~6 ~- x* t9 S# s% D5 }! d那么就是14转,如此,这台机出来的速度就是14转了,这里还有一个变频器,我们一般是按85%还计算,)
  ]+ F/ \3 d" Q5 I7 j& ?7 [& F! T. }- h% u" d
这不知道你们做设备时,是怎么做的,反正我这么弄。7 V/ k# o" q+ S1 _+ {
7 O$ }5 t5 B9 ]" D- ]/ P) ]
5 p5 ~% s5 e8 M) E
发表于 2015-2-24 20:13:42 | 显示全部楼层
用旧船板???
998大侠要踹你屁股的。。。  发表于 2015-2-25 00:00
旧船体用过钢板,是很好的焊接材料,内应用根本消除。  发表于 2015-2-24 22:19
发表于 2015-2-24 23:45:41 | 显示全部楼层
- C; ^- A" o- Y& H, t( s" V
. P5 q2 q: N6 h. r7 t中国的机械工业就是被你这种思想的人玩残的。哈哈。
  a5 R! h# m# Q# V1 [俺问你,零件都是能按比例放大的?旧船板使用可以不考虑已有微裂纹和腐蚀的?同类型的已有产品一定是严谨设计的?哈哈: Q' S7 C6 ?6 k1 g0 P5 |
' W! f  X8 r! J* G( |PS. 1400的电机。大侠,下次举例子先打个草稿。现在虽然变频、步进已经成熟了,但还是想好了再说话。
应该能够按比例放大吧,只是这个比例不是线性的。  发表于 2015-2-25 16:35
大侠,微裂纹是疲劳描述的一个形势。或者说是疲劳问题描述的一种形式。你也可以探讨断裂韧性。  发表于 2015-2-25 00:13
旧船板还有个疲劳寿命问题。  发表于 2015-2-24 23:56
 楼主| 发表于 2015-2-25 06:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-2-24 23:45# [9 c  l: q/ K$ Z
中国的机械工业就是被你这种思想的人玩残的。哈哈。: J% t  l! V( J. a
俺问你,零件都是能按比例放大的?旧船板使用可以不考 ...
% w" B* w, r1 p  |" c! ^6 n你好,首先我想说的是,普通电机有1440转的;第二,在你设计一台设备时,你的尺寸已经是定义好,不知道你说的是什么零部件缩放;第三,你应该到造船厂去好好看看,才和大家说明下;第四,仿制一台设备并不是让你原封不动的将零件尺寸按比例放大缩小,而是根据设备的行程来定义尺寸,请明白这点才不会误导大家的思维。
我想再说明一点,我在上文说的,要找资料,找过去的设备,在有参照的情况下,做出尺寸的确定,在基本尺寸确定后,选择合适的行程就可以定义好设备的总体布局尺寸,这是每个做设备的人员都得掌握的基础。  发表于 2015-2-25 11:15
4极三相电机。  发表于 2015-2-25 11:10
1440--1450,4极电机,如果你打电话到电机厂问没有,我这里可以批量给你提供。  发表于 2015-2-25 11:10
不能定参数,那是你个人问题,我设计的设备都是定几个重点尺寸通过描图做成成品的。  发表于 2015-2-25 11:02
设计一台设备,俺很想知道哪里来的尺寸已经是定好的?你认为玩一个行程要求就算尺寸定好了?开玩笑呢吧。这个行程是咋来的?哈哈,你告诉俺,你不计算你就敢拍板定尺寸吗?  发表于 2015-2-25 08:39
哈哈,1440?大侠你要先搞清你是多大转差率的电机,然后再谈有什么转速的。不是普通电机有1440,而是1500的基础上转差下来成为1440。所以,俺说了,举例子前先打个草稿。  发表于 2015-2-25 08:37
 楼主| 发表于 2015-2-25 06:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
5 o9 ]. w6 @' a2 V2 g! _中国的机械工业就是被你这种思想的人玩残的。哈哈。
" y( [2 k1 K7 \4 |! P俺问你,零件都是能按比例放大的?旧船板使用可以不考 ...
" P! t1 X' @0 K; p
再说明一点,同类型的设备不一定是好的,但我们可以了解他那些地方是不好的,加以改进,如果连这点都做不到,谈仿制,那你们老板多给你几个亿也是杨白劳
发表于 2015-2-25 13:04:08 | 显示全部楼层
虽然“用15厚的钢板能做出来,用20厚的一定也能做”,但是无端的加厚钢板,有时候反而会转移薄弱部位,造成意想不到的后果。
( H& d! u: a; G# X套用楼主的话,这个用不用加厚,能不能加厚,就看个人能力和对设备的认知啦。
1 Z! H0 i* j3 |但是,无论如何。计算一定是要有的,多算没有害处,还能降低成本。
如果 是一台有价值的设备,那么他的材料与加工成本 专销售利润并不多。  发表于 2015-2-25 16:02
发表于 2015-2-25 16:44:03 | 显示全部楼层
  楼主说的是仿制,中国式教育的结果;如果凭空去设计个东西就没方向,样板放在眼前就可以无限的B、C、D、下去。2 l3 O- d  x# A2 Q
  凭空设计个东西说不用计算力和传动比等等,东西出来后基本能满足设计要求的就是牛人;估计8爷也会抢的人
 楼主| 发表于 2015-2-25 16:57:15 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-2-25 16:44
6 N: N9 t0 ?0 y: J4 W) x3 C! q; X楼主说的是仿制,中国式教育的结果;如果凭空去设计个东西就没方向,样板放在眼前就可以无限的B、C、D、下 ...
/ Q: f  c3 t/ Z0 x) t* x& a
中国式教育也好,外国式教育也好,有的东西是要自己去消化的,如一个机械式的XY送料结构,改为气动的,这是之前没有的,是在图纸做好后增加(改进的),这也是要自己动消化吸收的过程。如果只是抄了图,不会或不敢改,那么这个就是纯碎的拿来主义,但如果能改得更好,更人性化,那是一个进步,现代80%的设计都是在原有的基础上发展的。有大部分所谓的开发人员可能一辈也遇不到创新。) g& b. _2 l0 j7 ?
GMT+8, 2025-4-15 16:33 , Processed in 0.076101 second(s), 15 queries , Gzip On.
