查看: 2723|回复: 7
关于液压油缸的很莫名其妙的问题
发表于 2015-2-22 17:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚参与了水泥罐车的设计,但是水泥罐卸料口的油缸在不装水泥的时候可以正常开关,但是装满水泥后就没法正常开关,不知道是什么原因,请大师分析一下/ V% G2 f: A- x+ }# C- g) |
发表于 2015-2-22 18:02:28 | 显示全部楼层
跟油缸有关系吗?
1 T1 Y. b6 V$ ^1 h小弟之的意思您看看其他人怎么设计的,或者水坝闸门怎么设计的?
( p' z$ ]8 }) ^( C& P( t" C4 a仅仅是个人建议
发表于 2015-2-22 18:32:50 | 显示全部楼层
这类问题,分两类,一个为正常,一个为非正常,
; p- _7 a9 Z+ O/ R  U, a# ]1 j6 p+ Q# A% t* T5 p
设备没有问题的时候,有料是应该打不开的,要先设定为‘卸料’,再操作‘开启’
3 h7 u: j5 Q) `7 K; r
) k" z7 y( ^/ p2 e还有一种问题,就是设备有故障了,装满料以后,结构变形了,自然就无法打开,: K" M+ B9 p1 `9 U: M! p
, T4 b! ~; V6 @
不仅你这个行业,谁设计都是如此,装料,运输,卸料,都是连锁的,
发表于 2015-2-22 20:10:50 | 显示全部楼层
现场观察最直接
 楼主| 发表于 2015-2-22 21:22:02 | 显示全部楼层
如果卸出水泥之后油缸又就正常能用了,这样翻来覆去都没法修啊。现在最愁的就是这个问题了
发表于 2015-2-22 21:38:16 | 显示全部楼层
估计是结构上有变形干涉了
 楼主| 发表于 2015-2-22 21:40:49 | 显示全部楼层
难道是卸料口端盖变形了吗
发表于 2015-2-22 22:12:25 | 显示全部楼层
卸一部分料再试
GMT+8, 2024-11-25 16:33 , Processed in 0.056474 second(s), 15 queries , Gzip On.
