7161| 10
请8爷给诊断一下 |
评分 | ||
你知道铍青铜的抗腐蚀能力有多少吗?
石油钻井上,很多问题都是个例。另外,不认为材料结构有问题。使用时间很长了已经。
这个好像是叫微动腐蚀?
8爷的评论还中肯啊 对金相和组织的研究还是看中的
再次感谢8爷。我还是先查金相好了。这种问题很少发生,只是眼前这个发生的很突然,所以才要查一查。
铍青铜有些是原始金相问题,比如铍的溶解不好,冷却速度没跟上,等等问题,对这些,我也得看具体现场才能准确知道,当然,我看了,肯定可以准确知道,这点,红毛也是服的,
应该有一个密封,有些是螺纹密封的,有些是外加密封材料的,我设计这个,也会如此,红毛不会如此愚蠢的,水下腐蚀是非常复杂的问题,与陆地研究对象完全不同,里面掺合了‘空泡’,挤压与振动,是个综合问题
判断是一种脆性断裂。因此怀疑材料经过处理,处于高硬态。金相还没出来,不敢确定。不过用手工测试法测了下硬度,不低于HRC35。
但是8爷说得振动导致的早期集中效应很可能是存在的。具体的东西我还在让他们检查。目前断口表面已经被自燃的电池漏液污染,不太好判断源头了。不过有两个45度左右的裂纹扩展区,裂纹一直扩展到套的内台肩位置
感谢8爷。8爷过年好。因为是个用了很长一段时间的零部件,所以初步认为根长期的腐蚀和振动有关。目前这个件处于半锈死,一时也拆不开,因此我不确定螺纹前端是否还有一道密封。
GMT+8, 2025-2-24 13:10 , Processed in 0.066461 second(s), 17 queries , Gzip On.
