查看: 4487|回复: 3
螺丝与螺丝间距的问题
发表于 2015-2-16 19:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚毕业学渣一枚,现从事自动化机械设计,想请问各位前辈,在自动化设计中,螺丝与螺丝之间的距离有没有特定的计算方式,在我自己请示设计时,都是凭感觉均布,但是感觉这很不规范,所以来此请教。
发表于 2015-2-16 22:35:41 | 显示全部楼层
看看机械设计手册不就行了
发表于 2015-2-17 02:00:50 | 显示全部楼层
自己先谈,谈具体案例,谈自己想法,谈完了自然有人回答你。
发表于 2015-2-17 08:45:10 | 显示全部楼层
根据受力
8 t# X2 f$ d# C! m& ~( f$ d$ \常规情况下,靠螺栓拧紧产生力矩,进而对接触面产生压力,因为压力所产生的摩擦力要保证接触面不滑动。另外螺栓旋转也受剪力,所以要在拉力的基础上考虑一定的系数。# b5 Y. |1 m# K# Q
具体需要几个螺栓,要视接触面的受力确定。
" r; v1 \% A9 H2 B8 a" p2 J4 Y4 \6 L) X- F
一般联接可参考已有设计,特殊受力或者关键部位需要校核。
哈哈,不过俺感觉说这些,楼主未必看得懂。所以,有些帖子看看就行了。够不成讨论  发表于 2015-2-18 01:39
后者在分布上不一定要均匀分布。根据需求设计即可。  发表于 2015-2-18 01:37
玩端面密封,就是纯赫兹检查。整个密封环上必须保证最小压缩量部分能满足密封要求。  发表于 2015-2-18 01:37
先要分析具体的使用要求,是端面抗扭还是端面密封。两者不是一个解决计算办法。抗扭要保证一个均载,每个螺栓部分的承载要尽可能相等。然后根据赫兹原理检查实际摩擦面是否能保证摩擦力需求。  发表于 2015-2-18 01:36
GMT+8, 2025-4-4 07:41 , Processed in 0.058197 second(s), 19 queries , Gzip On.
