楼主: jiangchao111111
车细长螺纹时让刀,环规环不过!急!!
发表于 2015-2-16 15:18:56 | 显示全部楼层
1)降低转速。. X$ y) n  u  N5 I7 Y0 k+ U# d2 j
2)增加走刀次数。
* }+ t6 w2 s( n2 T, B* z3)有必要的话改变进刀方向。
恩 我准备换左手刀,从里往外车,可能这样刚性好一点,  发表于 2015-2-16 15:28
发表于 2015-2-16 15:43:16 | 显示全部楼层
工件是什么材料?车床是什么厂家的?可否介绍?
材料的牌号是21-6-9 不锈钢,比较特殊,因为我们加工的产品是用于航空航天的,虽然是不锈钢,成分锰,铬,镍比较高,硬度在85-100HRB,材料比较黏。 设备是DMG 双轴的,产品一次成型。  发表于 2015-2-16 15:56
发表于 2015-2-16 16:33:07 | 显示全部楼层
那么车前有没有固溶处理?
发表于 2015-2-16 19:28:38 | 显示全部楼层
加锥度车螺纹
发表于 2015-2-17 08:30:44 | 显示全部楼层
jiangchao111111 发表于 2015-2-16 14:56 ; l) k' I7 a, g% j0 [9 u5 @0 U
应该不能走斜线,这样中径值就不对了
- k& c% K; z8 c1 P- E# R
让刀会让螺纹外端中径变大,向里逐渐变小。走斜线也就是在外端向内逐渐退刀。怎么会不对?除非出现的情况是腰鼓形,那就不行了。
1 J% S, {4 ]7 e话又说回来,如果精度要求高,还是得一夹一顶,你们难道都是双轴的设备。- N8 M' Z& |! g% V& x0 A  ?) M
恩~清一色的设备...  发表于 2015-2-17 09:57
发表于 2015-2-17 10:14:47 | 显示全部楼层
拿去滚丝啊
发表于 2015-2-17 19:55:01 | 显示全部楼层
可以肯定你用的机床间隙比较大,X轴紧斜铁,Z轴紧滑板,基本就可以了
发表于 2015-2-20 10:50:39 | 显示全部楼层
螺纹加工完后再加工槽
发表于 2015-2-20 18:16:52 | 显示全部楼层
能不能用滚丝机做?那个效益是好多了
发表于 2015-2-21 20:51:19 | 显示全部楼层
不知能否用双刀切削,抵消径向受力。
GMT+8, 2025-1-10 20:55 , Processed in 0.053228 second(s), 16 queries , Gzip On.
