查看: 2994|回复: 9
机械手与机床
发表于 2015-2-14 19:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自动化的过程中,需要将机械手和机床相连,其重要的一步就是机床的信号改造。机械手在机床外将零件拿到了,在床子上方等着,需要机床加工完成的信号,再打开机床的安全门,门开后,机械手进入机床,同时需要将零件吹气,将零件上的切屑吹净,在机械手到位后,需要机床给出吹好了零件,机械手进入取产品,机床的夹爪打开,取出零件再放入零件,机床再夹紧,机械手再退出,最后启动加工,机床关门,加工。等等一些列的步骤需要机床和机械手之间对信号。机床的状态至少有6个,机械手的动作也至少有7个。这么多动作,状态,需要将机床的PMC改动,给出信号给机械手,然后机械手才知道进行什么动作。  X% I7 ?# }& g) n6 _$ {( s
PMC的信号给出是可以有很多方法的,通讯,点位信号,编码信号等等。% A0 K# _# l5 \/ M
    改PMC需要先将程序读出来,备份,以防改错了,还有恢复的程序,同时也可以对比原来的程序。3 u/ P8 x$ B0 [5 b! _+ h
    改动前,需要打开电箱看看,哪些点是空点,X40,X41,。。。。。X50,X51。。。。,等等,如果是空的,需要查原程序是否用过,如果用过,可以将R,M,K等的空置点如R3000.0去替代X5.0(X50),全部替代后,再在自己改动的程序中使用这个信号点,需要上升沿,需要自锁或者是其他,用的时候就放心了。注意改动时一定要将替代空置点的名称编写好,便于以后的人来查问题。
2 V: {: L$ d2 d+ e( k+ D
发表于 2015-2-14 21:33:44 | 显示全部楼层
中间还有很多复杂的情况,比如安全监测,并联机床的上下料,还有抽检,工件的判废,同时上料或者下料时的特殊情况,反正,我看到的没有一家一开设就是完美的,都是磨合后才正常使用的
各种撞,伤不起,信号,逻辑很重要,某公司07年桁架机械手把人砸死人了,11年又砸死了,各地时有发生  发表于 2015-2-15 20:09
对,不容易,见过夜间自动加工,刀具刀柄毁了三四把,损失也很大,刀具稳定性很重要  发表于 2015-2-15 10:19
发表于 2015-2-14 22:01:59 | 显示全部楼层
我想学这个
那建议你去一家比较大的机床厂的SE部门,经常有这种业务  发表于 2015-2-15 11:51
发表于 2015-2-15 11:04:55 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-2-15 11:52:45 | 显示全部楼层
自动化需要很多协调的,但最基本要求就是单机要有极高的稳定性。0 n! S7 ]- _% ~# @: ?
各种监控要做好,考虑周全。
9 I# A$ F/ z7 K# D+ e组过线,走总线的,配线很少。
发表于 2015-2-15 19:12:24 | 显示全部楼层
阿基里斯 发表于 2015-2-14 22:01
& `2 i) [  m8 H" k, {; X' Z) X/ d0 g我想学这个
2 W3 g& x! Q. T0 |
我也想去啊,可是别人不要俺' x4 M$ X: r( ]. S! x- m
发表于 2015-2-15 20:22:05 | 显示全部楼层
大侠,能否仔细讲讲这些呢?
' b# t1 \2 v* b" q7 I1 N我们公司是用MAKINO机床和kuka建立的自动线,用的是 profibus协议。如有需要这些PLC与机器人程序,可以联系我。
7 L0 o* S/ o4 |  q/ N3 @( C取了机床里面很多R参数,我不知道这些R参数具体的含义是什么?是自己定义 的,还是机床固有的呢?* z8 ~7 {5 c7 J0 ^# F2 c9 V' D
能否推荐相关书籍看看?因为我非自动化专业,现在我要优化这些,遇到了瓶颈。
7 f: G3 @4 i+ a2 V, C感谢了!
发表于 2015-2-16 12:13:17 | 显示全部楼层
这种技术还挺有用的
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:33:04 | 显示全部楼层
lyz815 发表于 2015-2-15 20:22
$ _7 v- Q8 h- P. p* M3 k# B" B大侠,能否仔细讲讲这些呢?8 q' `( p5 b% z
我们公司是用MAKINO机床和kuka建立的自动线,用的是 profibus协议。如有需要这 ...
: M; \, `3 B) \
我的方法是将参数表打印出来,一个一个的认名字,再寻找需要的点。% d3 ?( @4 U' Y8 q" z
可以将程序发过来,我看看啊!# t2 W- i- E5 d
QQ:369398745( U3 e! P- w( s. x" a3 r
发表于 2015-2-16 20:15:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 19:08 , Processed in 0.289599 second(s), 20 queries , Gzip On.
