楼主: 旷野孤狼
求助:U钻钻孔不断屑
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:18:20 | 显示全部楼层
问题已解决!解决方法:1.将冷却水换成乳化液,因为乳化液达到一定浓度有润滑的效果;2.将变频电机的小带轮换成更小的,速比2:1,这样增大切削时的扭矩;3.因为工件是水平装夹,两边对钻,所以工作台下压板的间隙不能大,否则可能会出现工作台平面与主轴钻孔中心不平行的问题,从而导致切削力增大,进一步闷车,调整好间隙后试车,转速750/min,进给0.1mm/转,一次钻孔深度250mm,试验成功!
发表于 2015-3-29 21:49:52 | 显示全部楼层
用的哪个品牌的U钻? 快6倍径了?
发表于 2015-3-29 22:10:16 | 显示全部楼层
直径比较大,可不可以选择镗啊?我是新手不太懂呵呵
GMT+8, 2025-4-9 06:39 , Processed in 0.049734 second(s), 13 queries , Gzip On.
