查看: 6569|回复: 6
电箱里面接线一定要接线端子吗?
发表于 2015-2-14 09:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对电器的知识不是很懂,在接一些信号线的时候,觉得信号线的电流应该很小,所以买的是线径很小的电线,因为线径太小那些接线端子也不好接上去,所以一般就是把电线缠在接线螺丝上压紧就是了。刚接好的时候是可以用的,可是好像比较容易出问题,接触不良什么的,有时不小心扯一下线头就掉了。看着好像主要原因是线径太小,容易松。
  |1 y5 r  A, i
* D# A  x# B  \6 H+ |, Z: U1 J偶尔看到别人机器上的成品电柜,里面的电线都是超粗的,信号线也很粗,每根电线上压接了接线端子。
$ q7 }! U6 v8 O: a, S) d
2 c- O5 {5 t; Z1 L% n9 e+ g想请教这个电线和接头有没什么标准的?有相关资料分享学习下吗?
7 {. m/ ?2 `! n, \/ J
; ?1 _( L. Z2 f! u哪种接线端子方便好用呢?
% m5 _8 p, l6 J: r( }. v0 w% I4 }; P
发表于 2015-2-14 12:53:06 | 显示全部楼层
信号线粗了,电阻小,损失小。- M- X2 Y; S% o
端子肯定要的。
发表于 2015-2-14 13:02:24 | 显示全部楼层
电力电子配接线中,凡屏内设备与屏外设备相连接时,都要通过一些专门的接线端子,这些接线端子组合起来,便称为端子排.端子排的作用就是将屏内设备和平外设备的线路相连接,起到信号(电流电压)传输的作用.有了端子排,使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要是牢靠,施工和维护方便.
发表于 2015-2-14 14:36:13 | 显示全部楼层
接线端子是一定要用的,很细的线可以考虑用航空插头插接或者是使用排线插接。
发表于 2015-4-30 20:16:13 | 显示全部楼层
航空插头就是圆形插接器吗
发表于 2015-5-1 23:17:13 | 显示全部楼层
最好是要接了,这样使用和维护方便,当然,线也要有扁号了,这样对于后续的维修有很大的帮助
发表于 2015-5-4 20:44:40 | 显示全部楼层
用航空插头的话是不是就是把线直接焊接在航空插头的接头上啊
GMT+8, 2025-2-25 03:02 , Processed in 0.055893 second(s), 16 queries , Gzip On.
