生产中常用万能铣头加工工件,现有某设备具有多个铣头附件(A31-A36),自动换头换刀功能,并且自带五面加工宏程序,设置一个加工原点,不管铣头怎么旋转,都可以通过程序补偿偏移值,十分方便。但是万能铣头A36并没有自动补偿功能,于是找到一种计算偏置值的方法。个人感觉计算过程比较繁琐,如有更简便方法请社友指点。
7 U& L/ m2 n3 ]" ~. i {8 C" j 用到的工具:机床自带雷尼绍测头,基准方块如下图) y* L7 b9 E. i* c# Z
* h& e! R% A1 \( l$ Y4 l2 |- _! ^6 P1 z6 V* j, ^$ D8 h+ |( l
先在基准块三个面交点设置原点- ~5 T- E5 z' k: l X6 v
然后换万能铣头如下图,芯棒校正角度,然后分别测量相关数值L
! y) I1 j4 ?/ s" u7 y* X. `
" r4 H* O5 E# C) g [4 }; j* {0 v3 V3 A3 i8 @/ l9 T4 {" Z8 m: T
6 Y7 Z! S7 u' Y& F+ {# D1 ?
3 N3 s$ i, K0 V" T( N
4 ~ I# E! z; ~4 w
- M5 V- M* v2 h A; a* n* S+ I6 M2 V0 H. p5 B6 u
6 [* D6 A2 J+ _, @! X F 测量出数值后,带入计算程序,得出各方向偏置数。分别测出10组数据,与计算数据对比,误差可以接受
/ J; k! v7 b0 ]; s) v
! M) W: `3 {8 ^/ J7 k+ n
/ F% M1 w( o' M1 K4 g N, X; _7 m4 i3 x6 }& f' f0 I) }
( _' Q/ B, f4 Y3 d
计算程序中附加了测头长度,如果不附加,则为主轴端面中心到万能铣头锥孔端面中心的偏置值。编写程序时用G43即可。1 \7 O% E& E+ J' f: C
( I5 k2 f2 i6 Z& t, E6 ?" j6 [/ |若#18=550.151+#10 #19=#14则#18,#19为主轴端面中心到万能铣头锥孔端面中心的偏置值 * @9 V F% }$ ~" z
. b& o1 T+ L. Z6 a
$ D, y7 R" M( X7 G& Z4 y8 R+ ^4 T计算方法如下
2 ~/ J3 h: ]) f) d3 \. R4 q1 K1 n$ X5 A k
1 Y) H9 U/ @+ q. N1 p1 n
7 o# R4 e0 }7 u% l: y+ ]1 @# B' B* D$ P: ?
& [% a0 q4 u1 w$ i4 {
4 K: S+ T$ y; Y7 `
) {. [9 E- Y' r: }# @) x/ b3 m5 F0 w5 ?! P* q
- p. g) K6 ~& }! C2 B
. j' W) b" Z8 q5 R9 m r- ?& T7 c* l8 e! X) |
) p* x; H$ O% t1 m
4 k4 Y# x, Z/ q8 p7 G" k/ P4 ^' s l3 ?, `; i; D. o% `
3 E# S/ L0 V4 A9 T; U% d
