楼主: 梁斌lb
请教这个模具损坏的原因
 楼主| 发表于 2015-2-13 15:38:12 | 显示全部楼层
各位大侠,跟凹模的硬度高有没有关系,将热处理改为调制处理行不行?忘各位大侠指教。
发表于 2015-2-13 15:43:13 | 显示全部楼层
你的凹模存留几个料?8 W& I. @) d7 w
就是刃口的厚度是多少?下边有斜度吗?, x+ L5 n& J" |
  [" ^6 {! ?+ p; u
8 E% Y( C+ l* @
是的!为了使用寿命长多留可以的,但是不能这么多!6X1.8=10.8了!留一半吧?剩下的打成斜度7到10度吧,  发表于 2015-2-14 09:32
大侠,凹模中存留六个料,下边没有斜度,是直的台阶。这个地方需要改进么?  发表于 2015-2-14 08:43
发表于 2015-2-13 16:02:57 | 显示全部楼层
这张图里有几个问题
9 x7 g3 d( `* S$ c" U' a$ y1、标注的硬度太高,硬度高则韧性低,再者可能导致回火不充分。
& }" K. _2 J/ W2、刃口直部未表示,落料斜度未说明。这部分直接影响失效判定。- V+ V' l- A% U& W/ J
3、螺栓数量过少,裁断瞬间不能有效紧固凹模板。
2 b2 M* w' g$ x  l& k. G4、单次冲裁力在17~20吨力,模板和模座能否有效支撑。
7 T4 a  D8 n% S0 }" T
( e1 b+ c/ V# @- \从图片看来是涨裂的可能性最高。两个因素,A、刃口直部过长;B、热处理后残留奥氏体比例过高。+ V% S( W) j5 @6 {3 K, Y/ e
( x+ t+ W& V, d" \2 u# p
8 N; i5 B3 U$ [) B7 M
多谢LIAOYAO大侠的指导,你说明的几点小弟的确是存在问题的。  发表于 2015-2-14 09:09
小鼠大胆 + 1
发表于 2015-2-14 22:06:53 | 显示全部楼层
间隙小,刃口厚,凹模加套圈
多谢指教。  发表于 2015-3-8 08:13
发表于 2015-2-25 14:03:30 | 显示全部楼层
个人感觉,冲子入下模后有单边让位移动现象,因为冲压后力量一边集中!希望将常断裂处R角放大,不参加工作的部分R越大越好,如果可以,尽量不要一边受力,让冲裁力均匀!
多谢你的建议。  发表于 2015-3-8 08:14
发表于 2015-2-27 14:18:23 | 显示全部楼层
凹模加一个模套
发表于 2015-2-27 16:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
我认为下模先开的,下模刃口磨损太严重,冲二万对冲子及下模刃口进行平磨处理,板厚卸料板与冲子间隙太小了,容易毛边太时夹冲子,其它问题不大。9 t. r- S& C* R
发表于 2015-3-1 15:57:32 | 显示全部楼层
* L6 a: ?& y2 E" Z$ t$ g2 ^
$ p' D' K" n- B, v& P凹模留5毫米直刀口,以下用锥度割落料。减少尖角,用r角代替。多打几个螺栓,两个定位销对角线布置。
多谢指教,已经做了这方面的改进。期待效果。  发表于 2015-3-8 08:16
发表于 2015-4-24 14:02:32 | 显示全部楼层
凹模割锥度容易下料
6 q- e* f  F" n+ h1 P( s: f4 a" B凸模平面磨斜度(化力)/ ?5 b7 `9 m: v) H
这样模具像剪刀一样省力不会跑模
发表于 2015-8-18 20:27:34 | 显示全部楼层
应该是热处理的问题
$ r& i# q4 z: g0 Q
从目前修改及使用的情况看应该是凹模没有割锥度的原因。  发表于 2015-8-20 08:39
GMT+8, 2025-2-24 23:50 , Processed in 0.064520 second(s), 15 queries , Gzip On.
