查看: 8017|回复: 21
钻孔难题
发表于 2015-2-13 05:19:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15的圆料¢70x100中间钻一个¢7的通孔,现在用麻花钻在铣床上钻表面有点粗糙,各位大神有没有好方法,另外枪钻能不能在铣床上用,价格怎么样,要不要订做这个。
发表于 2015-2-13 06:35:28 | 显示全部楼层
能铰孔吗
发表于 2015-2-13 07:46:45 | 显示全部楼层
我懂得少,为什么不在钻床上钻
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2015-2-13 06:35. M  i' ]3 n( o- }2 L6 w' S
能铰孔吗
9 l! A; B' |* A$ ]- G8 R4 P. D" C  j
铰孔效率太慢
钻床是专门为钻孔而设计的,应该效率最高!可分为两次钻削,第二次精钻!修光刃口一样可以得到较好的粗糙度的!而且效率不会低的。  发表于 2015-2-13 11:11
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
谭cc 发表于 2015-2-13 07:46
" {3 X) ]1 p% n/ ^7 \& F0 q我懂得少,为什么不在钻床上钻
2 a' l: Y* C/ l- z# t0 w" G% L只有铣床厂里,麻花钻的孔不太光滑
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
6 ], x8 d2 u- f0 K5 Y. E我懂得少,为什么不在钻床上钻
% g8 f1 @% w: E! L- n& Z
只有铣床厂里,麻花钻的孔不太光滑
发表于 2015-2-13 09:14:47 | 显示全部楼层
是批量生产吗?如果只是少量的可以先钻后铰孔,对精度和光洁度都好
发表于 2015-2-13 09:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
麻花钻打孔精度不高,可以先钻后扩孔,粗糙度不高,你要求多少,可以直接在铣床上打孔,比钻床精度高
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
Zyj12082551 发表于 2015-2-13 09:14
* v7 L; b# v( L是批量生产吗?如果只是少量的可以先钻后铰孔,对精度和光洁度都好
: s2 Q5 B/ ]; p8 q
几百件的量,先钻后铰慢了点,有深孔钻钻出的效果就差不多了,不要什么精度要光
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
乔建立 发表于 2015-2-13 09:22' _+ r& t) F6 }, w/ L5 M
  \1 V3 T( l! i7 v0 ~
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.054698 second(s), 16 queries , Gzip On.
