楼主: zhuxiahua
角接触轴承
发表于 2015-5-8 15:36:22 | 显示全部楼层
. 预紧力与轴承盖深度有关,可以计算;但要先问轴承制造商要轴向刚度曲线。0 x( t$ P% E& _" ~* b0 C$ K5 G/ W: J5 E& t# D1 G
2. 买DF万能配对的省事,端盖压紧即可;买2个普通角接触轴承来配也可以,但可能要配垫片
发表于 2015-5-10 21:42:13 | 显示全部楼层
未分级 发表于 2015-5-8 14:37 ; A% Y1 p/ q4 Z: d! S! M
刚做的,希望对各位有帮助!
: y( l* M! n( P- m
图画得不错,可惜画错了。
刚才去看了图,顶死 ^_^  发表于 2015-5-10 21:51
发表于 2015-5-10 21:56:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 Pascal 于 2015-5-10 22:04 编辑 4 ^/ F1 B0 [6 {  Z- V
wangkai0804 发表于 2015-5-8 15:36
. G6 n0 z& A' N$ a% e. 预紧力与轴承盖深度有关,可以计算;但要先问轴承制造商要轴向刚度曲线。0 x( t$ P% E& _" ~* b
" v+ u9 Q+ y2 ?% k6 P; E2. 买DF ...
- J: Z$ B8 n: {/ A! A$ r8 J6 V
( N$ p6 I& X5 t& p! t2 `“预紧力与轴承盖深度有关,可以计算”
  K; Z7 u  h, G  }( m( T是这样,但设计时是先根据工况要求算出预紧力,再反过来严格控制轴承端盖深度或调整锁紧螺母的锁紧力矩。9 m' L3 c0 w8 G$ n% }+ O
发表于 2015-5-11 17:28:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-14 19:06:22 | 显示全部楼层
大头0929 发表于 2015-2-12 21:59
6 F- l2 S% Q5 |0 l9 ~. S- Z* |我怎么有种螺母是多余的错觉?
+ D, G" X9 J6 D4 a多余?   别开玩笑了 ) X$ \# m% b( u6 i& ~" a6 i
发表于 2015-5-14 19:15:05 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-2-14 22:08 4 Z* L$ b( r4 @, L  h
1. 预紧力与轴承盖深度有关,可以计算;但要先问轴承制造商要轴向刚度曲线。
3 z5 b1 [/ [9 Y# d: T7 T2. 买DF万能配对的省事,端 ...
# N+ O5 v5 `2 p, k9 k( ^这种成对使用的角接触球轴承,是不需要垫片预紧的  ,这种轴承只限成对使用和更换,,厂家出厂时轴承都有做配对的
3 d# a- X( C& h  Z0 z5 v
你这是万能配对的,还有不是万能配对的角接触球轴承。  发表于 2015-5-14 21:40
发表于 2015-5-17 21:56:36 | 显示全部楼层
做主轴专修的,这个太简单了,此种是最基本装配。
发表于 2015-8-19 13:58:05 | 显示全部楼层
还没搞懂,游隙是什么,为什么要有游隙,db  df 各自优点
发表于 2020-4-8 15:01:15 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.065127 second(s), 18 queries , Gzip On.
