楼主 |
发表于 2015-2-12 14:28:12
显示全部楼层
百度了下: y# U3 n4 R2 k4 j. S, H
传统的2 轴铣头有一个平行于Z 轴的 C 轴的和一个垂直于C 轴的A 轴。当A 轴旋转至0°时,C 轴和铣削主轴平行,称之为极性问题。其结果是,在这一点上, C 轴完全无法旋转主轴。主轴的所有运动必须通过A 轴完成,C 轴只能用于事先调整A 轴。因此,即使是主轴最小的运动(例如几角秒的旋转)也可能导致C 轴旋转高达90°。在5 轴联动加工中,这种挑战尤为明显,伴随着C 轴极大幅度的运转,垂直的主轴此时看上去就像在工件表面“跳舞”,这对生产效率、表面加工质量和刀具寿命都有负面影响。还有另外一个局限性。关于机床补偿和增加空间精度的最新研发成果无法在2轴铣头上应用,因此,需要使用没有极性问题的铣头。这种没有极性问题的铣头已投入使用,例如在飞机制造工业,但这些铣头因为其旋转范围较小和体积较大而有诸多局限。
# F/ F( D8 z- u4 U0 x$ }' { d" b, _解决的方案是新型的独一无二的兹默曼M3 ABC 铣头,是迄今为止第一个结合了其它铣头全部优点的铣头。
) v* m+ F: E$ o1 A* X$ k7 S' W% i' V, D( n% l6 N* U. a+ I3 k
