& l/ p- Y" a" f. E! n6 A F; p5 wCAXA CAD 电子图板2015r1.1新增功能说明
" N, i: z. u- Y; t* {1. 技术要求正文中的序号增加“*”样式
5 x$ m7 O# u6 W+ a( l同时支持并且标题可以是空。
& P0 @% E; b! y8 L$ Z l2. 小角度标注,当文字放不下时,文字引出标注功能
+ n. p* W) g# ^ e) y立即菜单中增加用户指定文本位置功能。* h: y4 K' [& ^2 C' S6 s
3. 增加孔标记功能,支持多种样式,批量选多个孔
, n# o! z- a/ j- ]4. 增加多行引出说明,同时兼容以往版本中引出说明样式& x; v! z: j1 Y& ^
5. 倒角标注增加特殊样式7 f& T6 h6 @: I' b8 c2 k. S
6. 剖面线编辑时,支持“添加”、“删除”环$ M* x$ E3 ^) |$ w% O
7. 优化图层、风格清理命令,允许合并内容相同图层0 w; X6 _5 P7 Q( l" t! e
同时支持用户定义的图层、风格,在没有使用的情况下,也不被清理。- r+ q) c5 Y# @, `% f# u( @. Z
8. 增加旋转符号功能,参考国标,支持三种样式,支持双击编辑9 d9 N1 f- x B' A
9. 图层管理器及列表框中,支持按字母顺序排序,且按系统和用户字定义两类分组
: D% s3 ]$ y* z( @7 `10. 标题栏填写时,将“比例”“图幅”设置为只读,只允许从图幅设置中修改
+ h+ f5 f2 u; h$ G0 G8 \! h f11. 拾取过滤设置中,增加对尺寸的批量控制/ Q- c% v( ?- x, s/ D- s/ f) l# N
12. 调整图纸比例时,技术要求文字同步调整* R1 C' ^) {5 Z8 N, S) x
13. 表格易用性优化
! U3 f W9 ]5 Y% [9 V: i: g, v本版本包含大量表格优化,包括指定行列生成,合并取消,定位,特征点捕捉,文字对齐方式,表格样式等。
& a0 g6 Y5 `( H14. **替代功能支持清理文本替代,并提示用户可能的风险) B2 l& }' C8 U9 w$ m1 E
15. 拾取过滤设置按颜色筛选时,支持所见即所得- v4 m) O9 R# U5 ]
可透过块拾取,即看到什么颜色,即过滤什么颜色,不论块内块外。- p) ~! ^* ~" u3 D$ B7 ~
16. 增加序号的隐藏和显示功能; R8 X/ ~# E9 s1 }# W% F8 B
17. 从电子图板复制,到其他软件(如CoreDraw)中粘贴为图片时,精细化处理
/ {* E: c" L+ t! W# [从电子图板中选择要复制的对象,复制后,打开其他软件(如CoreDraw),选择粘贴为图片或者直接粘贴时,对所有要复制的对象进行精细化处理。使得圆弧等对象不会出现明显或大量的锯齿形状,各个对象之间进行平滑过渡。
$ x. y i+ B7 H& V, a18. CAXA CAD Info针对DWG无损签名,支持Proxy, 3D图素
1 `: H7 x3 B6 B/ R' sCAXA CAD Info针对DWG签名后的文件能够保证原文件数据的完整性和正确性,同时支持Proxy,3D图素。
) T( d, y+ j2 i19. CAXA CAD Info支持往文件中添加水印效果
, _4 R& O2 ?$ Y0 T支持两种方法往EXB文件中添加水印效果。
- L! U/ }5 S+ G8 y/ C传入块模板方法:传入txt块模板打开EXB文件,块模板中增加字段控制向信息处理组件中传入参数,签入水印效果文字。该方法支持一次向一个块的多个块引用中签入水印效果。
+ p& I) P2 I) K |直接传入参数方法:直接调用接口方法,以手动传参的方式向信息处理组件中传入参数,签入水印效果文字。该方法支持一次向多个块的多个块引用中签入水印效果。
& M! k, q4 a5 }: M* ?' i20. CAXA CAD Info提取信息时,支持是否自动识别图幅比例; Q5 w# L l/ }& r
支持图幅“固定图框”与“固定几何”两种比例模式。, x1 l% I9 h' N" |, H- H
固定图框:即图框不变,绘制几何缩小相应倍数,使其适合图框,在标注风格中设置主单位的度量比例。' i8 i# x9 \& z! A/ C1 m5 W, s; Y. |3 y |
固定几何:即几何不变,图框放大相应倍数,电子图板一直使用此方案。- S: ?* F7 j5 [* Z7 Q
所谓识别图幅比例,指的是识别DWG文件中的图幅比例信息,将其转成“固定几何”的方式,对于“固定图框”的图纸,需要将此选项去掉。
3 q+ Q/ E" C9 ]21. CAXA CAD Info提取信息时,支持自动识别ACAD保存DWG和CAXA保存DWG
3 P: Z) I4 r MCAXA CAD Info提取信息时,可以自动识别ACAD保存的DWG和CAXA保存的DWG,通过CAXA保存的DWG文件无需传入模板便可以自动识别图纸元素,提取到正确的标题栏,明细表等信息。+ l, _% w; N$ z* l7 v
22. 打印工具添加选项,读入dwg文件时是否识别图幅比例
& Q$ |: n: A' M* ]% v3 L% |; L+ x支持图幅“固定图框”与“固定几何”两种比例模式。8 i* j, g0 `( f4 O
固定图框:即图框不变,绘制几何缩小相应倍数,使其适合图框,在标注风格中设置主单位的度量比例。2 c) R) [6 S/ i/ }1 C4 o
固定几何:即几何不变,图框放大相应倍数,电子图板一直使用此方案。& Y: m; N% b3 A6 ^- @
所谓识别图幅比例,指的是识别DWG文件中的图幅比例信息,将其转成“固定几何”的方式,对于“固定图框”的图纸,需要将此选项去掉。6 k2 |7 @0 X% H5 }/ p0 z5 k
23. 打印工具打印大批量文件性能优化
# m- o* w ?9 ^. C采用动态加载与卸载技术,可支持同时打印1000个以上的EXB或DWG文件。
/ q# {/ d1 T" U- o2 Y0 {5 t7 ?8 W( Y32位升级包:
3 K3 |. |! `" u6 i0 z1 q链接:http://pan.baidu.com/s/1jGvc9wy 密码:7814% o& R5 G- [8 H( { c& W# D1 ~
64位升级包:
! U; }- L/ m% D链接:http://pan.baidu.com/s/1hqgT568 密码:z2fj | * }! ^: ~8 K5 m# x5 \. e9 y+ s
