查看: 81498|回复: 122
在日本做机械设计的感受(13)——提问之后的思考
   火... [复制链接]
发表于 2015-2-11 21:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 B. e& {3 |* f/ b( }/ {
! K9 v( e  ]9 G9 p, DIntroduction8 [) t7 r/ I( R- w2 E3 |, W
2013年3月6日。中午,在公司食堂吃过午饭之后,我和K同学还有日本人T桑在楼下小花园那里聊天。中间T桑说了一个日语单词“itazura”,K同学不明白,便问我是这个日语是什么意思。我告诉他,这个词的意思是“恶作剧”。之后我的感想是,我记得三天前在聊天时我曾经给他解释过这个词的意思,只不过当时他没有去记录,后来他也就忘记了,于是今天再遇到这个词的时候,他又问了我一遍同样的问题。关于这件事,我的思绪由此展开,又想了一大堆东西出来。
' y/ I: t! u7 ^- ~$ [- U
' o5 b% `  O+ t4 VChapter 1' S% T# H" n; C* [' `
比如说,一个个体将“一些东西”“教授”给另一个个体,在这一行为之后,有如下两种发展方向可以被考虑到。
/ m: g# Q% l$ M/ D) s: V
! t9 \+ I8 C% K( S4 D8 i FlowAB.JPG 0 C* C$ m# @2 t+ K$ b9 \7 u
/ h1 Q! g+ k1 t8 X
从上图来看,在“教授者”M将一个事情告诉“接受者”K之后,K有两种选择,A“做记录”,或者B“不做记录”。/ B/ f3 y. _9 K* T" k/ i
# d* q! C' M* r在A的情况下,当时做过记录,日后即使忘记了,翻翻记事本,就会知道那个知识点。
( w* q- N$ \- _) U/ S  n  A在B的情况下,当时不做记录,日后可能就会忘记,那么,“教授者”在当时所花费的时间和心思就都变成了虚无,就相当于是折叠了一个漂亮的纸飞机然后把它揉成纸团扔进废纸篓,或者说是在电脑里打字了一篇文稿却在死机时没有保存,或者说是用数码相机照的照片日后发现因为SD卡坏掉而使数据丢失,或者是花时间填好的申请表格却被溅上了咖啡,也就是说被浪费了。( k" o( ^' }0 g+ m/ q$ O) E
9 G) d; H+ J0 R" Y8 J) L然后,如果“教授者”M知道了这种情况已经有过发生,那么下一次再被“接受者”K提问的时候,“教授者”M可能就需要远虑一下了,考虑一下自己的时间和心思会不会变成虚无,然后判断一下要“教授”到多少程度。
7 _. r& N0 ~& N/ g) ]2 @( N( ]# j# ]& j
这样来看,“是否记录”影响到了两件事情:# A0 \$ B4 q! l) {* B
1.以后“接受者”是否能够拥有这个知识。   , N' t; M. u" l( R8 a4 A$ ?4 A
2.以后“接受者”是否可以继续得到教授以收获其他知识点。/ o  @$ ?! v$ z. w+ w: S
因此“是否去记录”,就是一个关键点,是一个微小判断点,这也许就是所谓的“细节”。' a+ [: B7 c' I9 l, e. t
8 b7 `0 g' D2 Y: N0 ?: d& A' x5 Q在这个时候,要去看“接受者”本身的思维方式,
3 p4 e  Q7 |# M看他在平实的进程中,思想上是否会有个小的突破点,去意识到“要去做一点事情”。8 ?  j# D# E- \3 p0 S" j
被教授之后,是平常地如流水般地度过,还是去“自发地”去做记录,
! N, f6 o, v& w) N' o2 h% r6 _) O5 y一个小小的意识,会影响这个收获的“有无”,和继续收获的“有无”。6 J; e0 }+ C- n8 s8 ^9 j* S3 [7 q; ?
许多个“有无”积累在一起,就是我们人生的未来。
; F: E, H# W& ^0 k; {( u3 @/ f9 h- G9 h& i5 b. O- g% y# N6 b
Chapter 2
6 a9 h! y0 @8 a) A& T) |
这里还有另外一个思维展开,就是在“接受者”的人生进程里,“被教到某些知识”不是只有唯一一次,某天被教到的东西如果忘记了,过了一段时间又需要这个东西的时候,也有可能从别的地方再学到。最终他还是会掌握这些知识的。关于这个问题,有这样的考虑方式。
& S4 \3 k  t  t
; @, X8 v# G' d% J* R PersonA-G.JPG + M; `; W; I3 G& H
; l$ `/ j/ R# ]2 E8 D; l他本来在A时间点就应该知道的东西,结果因为不注意记录,导致他在A时间点没有记住,之后通过自己学习或者别的途径得到这个这个知识点,最终在G的时间点将其记住了,这样他掌握这个知识点的时间就是晚的。那么他本来应该在CDEF时间点都可以做的事情,结果却被推到了GH时间点才可以去做,这样就晚了一些。由此会产生的是:一个Plus1之后,以此为基础,还会有下一个内容的Plus2,如果一个晚了,那么下一个也会变晚,整体来看,到了某个时间点,就没能达到应有的高度。
! S  S8 r' ^) _; c
. w& X$ R/ o% R% P* F- u. E1 Z StairUP.JPG
. t- Q, B) L! l4 j0 Q" d9 M+ r7 O9 P8 g3 B
上面的图表里还提到了,所谓的PLUS,可以被考虑到主要来自三个方面。一个是自己悟出来,一个是从书中或网上得到,一个就是从周围的人那里得到。我们需要提高自己的工作能力,就需要增加自己的“工作中涉及知识点及技术技巧”,第一条路受能力所限,第二条路往往会比较泛泛,相比之下,从第三条路中得到的内容会更多更贴切一些。而前面所提到的,就是指在和周围的人进行communication时,所需要注意的一些地方。三条路都要走,每条路都要去斟酌,去改进,去提高。4 o9 f& U7 S5 r; A- v
- w0 t9 s6 c1 i/ \2 ^: R中国传统的励志语言里面常常强调“勤”,曾经在苏州参观某书法家故居时,看到过墙上有两幅字画:勤能补拙,天道酬勤。但是“勤”这个字往往会被理解为“一个人去勤劳地做事”,而事实上,还有另一个方面是要“去做好”与周围人的“communication”,这也是一条有针对性地吸收知识丰富自己的道路。6 K* u# I3 l1 f& G
0 a; b+ ?' n+ HChapter 3, W* A8 N8 _! L8 E7 B9 E
以前曾经写过一点文字叫做《俺与业务员的闲聊》,里面写到给一个业务员讲了一些道理,她有了一些收获。之后我的感受是,这件事对于她来说可以这样来考虑:
; U" B1 t+ y) l; {. E% q: Z1 u" K
一种情况是她听到我陈述的内容之后有所收获,那么她在2013年里成长,成为熟练的业务员,获得订单的概率就会大一些,一年之内有可能会接到5份订单。
5 V1 g# }" l  D& {  i: M  K一种情况是她没遇到我,只是在展会里平常地转了一圈,继续按照她经常的方式去做事,假以时日,将来她也会成为熟练的业务员,只不过其时间要稍微晚一些,到了2014年成为独当一面的选手,那么在2013年之内有可能她接到3份订单。" w6 s) }0 r3 r8 N5 N( c+ e
, [2 c2 F. U' N, K0 [- P
; s0 X9 T: v: g) i, g& ~' B
( D: U5 H7 U0 l0 O5 w# `4 A然后单独来看2013年这个一年的“时间段”,在这个时间段里她的收获是3份或是5份订单,那么差值的2份订单,按4%提成来算要有个100块钱左右,就可以被认为是我讲的内容对她来说价值100块钱,呵呵。(当然这里只是为了谈论理论而举出的假设的想法,如果非要花功夫去追究这一件事情的实际结果就有点失去意义了。)
+ o, l1 O% Q. `) l8 V7 ]3 h  X& Q0 ^- ?# S2 q6 j
在这里谈钱有点怪怪的感觉,其实想说的是,在某个时间点开始,在接下来的一个时间段里,可以认为将会有两条平行的路线。一种路线是按照“一直以来的方式”来走,另一种路线是按照“一种新的方式”来走。我们有必要去听到一些新的理论,然后尝试一下新的方式,来对比观察其结果。这是一种平行对比的思考方式,也是一个学习的过程。
4 e; m7 [  h# ^
; B  @0 F4 S) K& w% V Flow3D.JPG " e+ t- ]$ }' M  a: k; U+ J
# \) f: c: u. T" |Chapter 47 B2 {) z6 `; u% {' z
当然了,补充一点,事情不是非黑即白的,还有一种可能性也写出来。
8 L' A1 s1 h8 ~6 n9 h FlowC.JPG - m3 `: R- E/ k. l# L
0 a, h( |7 W1 ?: w+ l
不必记录也能记住的东西,一般就不必费事了。+ X) k; A: k2 q# u
在比较忙的时候,不具备记录条件的时候,当然不必强求。但事后记录一下好一些。) y- m( f% R( N" y% b7 p# _) Q
但是在能够记录的时候,还是在“当时”记录好一些。
: J, c* y1 C' D  X5 m  K( }5 |" V+ v% `  f" s" x
在《俺与业务员的闲聊》一文里面也曾提到过,记录对方的话有两个作用,  ^+ g- v1 @' y0 \: h2 y4 p
一个是记录下来以后可以看到这些内容,! W- M8 [, Z+ y. ~( K: y2 t
另一个是“记录”这一行为可以让“教授者”感觉到他的事情被“重视”,以后可以继续对“接受者”进行教授。
0 I# u- O; o- h8 o
) r% d' t+ Z: t$ d8 O2 `估计有朋友会说,有时候,你当面把人家的话记下来,对方会感觉厌烦的。
2 ^' n1 e; S* T+ h# q当然了,大多数道理都不是万事皆准的,如果非要用特殊情况来进行牵强的否定,有点因噎废食的感觉,对于特殊情况进行特殊对待就好了。
& T7 A" X3 j& Q7 h
) ~0 V" s  O" P这里想到一个小故事,也写一下。去年秋天又在北京参加展会了,其间和我们公司的一名新人一起参展,晚上和同事们一起喝酒的时候,那边日本人聊得很欢,我看这位新人对他们的谈话不感兴趣,于是就借了话头转到技术上的话题,给他讲点技术上的几个日语单词,比如full work,one skip等等,他也是充满兴趣地听了。之后我也不想白讲,就对他说,这些东西你最好找个东西记一下。然后这位新人对我说了一句话,他说今天出来的时候本子放在旅馆里了没有带在身上。然后我等他下半句,就没有下半句了。我也是想打发时间,就开始对他说,事情是这个样子的,第一,这些东西你不记一下,回去睡一觉肯定会忘,我就白讲了;第二,我想告诉你的是,有些事情如果有去做的必要,手边条件不足也要去寻找别的途径,也就是说必须要去记录的时候,没有纸笔也要想办法。办法一,用手机来记,但我强烈不推荐。办法二,在周围找笔和可以记录的东西。我正好手里有个好的教具,我就对他说,说昨晚我和那个日本人销售员去咖啡厅聊天了,谈话过程中日本人说了一个形容词,那种日语说法我没听过,也觉得挺有意义的,于是就想赶紧记录下来。但是当时我没带记录本,于是我当时想到了两个选择,一个是在购物小票反面记录,但是当时是对方付的钱,所以小票不在我这里,于是我当时采取了另一个方法,端咖啡的时候会同时拿到一根吸管,吸管是在纸套里面的,取出吸管后那个纸套还在手边上,于是我就在那个窄窄的小纸套上把那个日语说法记录下来了。讲到这里,我把钱包拿出来,把那个窄窄的小条纸套拿出来,把上面的日语给这个新人看。对他说,只要想去记,是可以办到的,没有笔你可以去借呀。这哥们脑洞大开,马上招手喊服务员要借笔,我说兄弟咱这次就别费劲了,我衬衫口袋里插着笔呢,你向我借不就完了,下次没有熟人带笔的时候你再喊服务员吧。然后把笔借给他,他在擦手湿巾的包装袋上开始记录了。
8 w, m2 P2 a5 w7 f3 s" l" C
( j. C9 f# h3 ^: TChapter 55 t! Z5 A- E$ g+ T7 k0 _+ K
前面讲的内容,是说,在“提问”以及“得到回答”的时候,有一些需要注意的事情。0 ?( {1 G  t: b5 B) N8 y
事实上,如果把communication细分一下,
& P. _  G: y8 x; U2 Q: h$ d可以理解为“陈述”,“提问”,“回答”这三个主要方面。
2 F: Y: Z; E. j: b8 X, U# U“提问”这个东西,是communication里的需要注意的一环,& {3 {& s. [4 a  _6 W! B% F% P* S
在三者之中重要性和技巧要占到一半以上,可以展开许多东西,是需要花心思斟酌的地方。3 C6 c5 W+ S" z; k  H
比如说,一个个体与另一个个体去交谈,多半的情况下,目的是想要得到对方掌握的信息。
2 a$ L# Z; N1 u9 V5 _, D但是不会是“对方像竹筒倒豆子一样直接说出来”,
' r+ A1 |- ^  |6 `% G) {! n/ t而是需要通过“提问”来把对方的信息“钩”出来。
) G2 ~$ z' ^# W) \, @6 j& D所以“提问”时的技巧与需要注意的事情,值得我们进行考虑。
8 j2 j7 E$ _8 D7 ~% v' {% i1 Q$ o" C4 a7 W* r3 G0 V
又想到另一个相关的故事。. Z. A6 |6 I' Y8 l8 J3 C0 K9 o
有一次我与公司课长聊天,谈到对公司新人的教育,其中谈到了对提问的看法。* v, O9 S0 ]- j0 ^$ i
我说某天有个新人Q桑问我“tandem press”的意思。
5 L1 v, w: e! Z  l3 B; E) O: ?我先是对其进行解释,然后告诉Q桑,这种问题最好是“提问之前先查找相关资料”。, i& B1 \) L' I4 r2 r7 J
我对Q桑说,比如我向前辈提问之前,都会小心翼翼地考虑一下。
$ r* a9 j: K# \) R0 H3 E有些严厉的前辈在听到问题后会反问,“这个数据你有没有查过?”,如果我没查就会被训斥。
9 g' e' {# G0 j& @3 A如果是没法查询的东西,那没办法。- d  g, I: v* ~/ b- {9 A% X
如果是可以查询的,比如单词或者数据,那就一定要调查之后再去发问比较好一些。4 B/ Z% [2 w. A% g7 R
然后我问课长,我这样教育对不对。
& h' U8 ?9 ~& a! w' a3 [' D
, E) N, i" h9 T+ q2 Y课长说,他倒是不太在意这一点,
- i8 I1 s) j; H" L& C* Y但是他会在意“同样的问题你不要重复提问”。解释过的东西再来问,有让人生气的感觉。) ?) Z/ ~* M1 p
这点倒是和前面几段写的内容有相通的地方。
. P* m1 G' A4 U; E* W' w* E0 ~! @" u  x" p/ c
关于“提问”这件事,如果再说一点的话,就是“礼貌”很重要。1 c4 M( y9 }0 I
遇到“别人教给自己的时刻”,就要“意识”到并且“告诫”自己,3 H; r' ^6 t$ _2 S( E, \
这个时候要注意一下。被教之前要“谦恭”,被教之后要“感谢”。
; Y! G$ w* w+ d9 q+ O6 H
$ @, r) F0 f6 M4 s' b对于“提问与回答”,有着两种的对待方式。
8 I: O) z0 H; t: N. u一种方式是平平常常地过去,
! b! W" @8 _. V+ \& R7 ]一种方式是,提问之前加一点“客气”,得到回答之后加一点“感谢”。
; U, I8 s( n8 b2 a2 x那么“下一次”也会更容易实现一些,更容易获得继续的帮助。
+ w9 A' ~* b8 ?) h& u7 k: [把平平常常的东西加一点小的细节,几句轻轻的话就能带来一些好的效果。
9 z; k+ o( O5 l8 Y一种是通常的做法,一种是新的做法,我们可以去尝试一下它的效果。4 _, M5 J* h- o8 L+ Y
任何理论不是能够适应所有的环境,但是对于改善的追求,是我们应该持续去做的。; C& h( c) L9 [# T9 u9 R
Flow3Dtaught.JPG # }. l# X1 P3 a, k0 U+ F
6 R# I9 a: D* aSummary- Q1 R* _- G4 p
在网上找到了一张图片,和本文的内容相近,借来一用,感谢图片的作者。
+ i) v* Q3 V, z- j( R7 b4 K: R arrow.JPG
* J+ A! f8 f' j( O: u! c) v6 M& b在图片里,有几个小人,走着不同的路,走到不同的高度。0 i3 c& H; @4 v
有一个小人走在红色箭头上,走得较高;其他小人,走在水平的灰色箭头上。0 K! A5 B  h4 P" m, `" _
对于这个图片可以有不同的理解。灰色箭头上的小人,不一定要代表工作中的同事,- e1 }4 T9 D+ V# f* G  S$ q; {1 c6 p
如果思维方式一味去想着自己要超过同事,那么会有可能在做事时狭隘对信息保守,至少我个人不推崇这样。
1 b8 j6 Y9 F8 G
# Z! W4 M' R# ^. [$ C& @在这里想要推荐的理解方式是:' C- U+ L/ I' J( |/ g* O
灰色箭头上的小人,代表的是自己“用自己一直以来的思维方式”走的人生道路;
: H, I) x" Z1 z, @/ J红色箭头上的小人,表示的是自己“用一些新的思维方式”走的人生道路。1 [, u* T- @# `! R/ Q( i* ?8 j6 F( ]
我们需要考虑的是,除了“一直以来的方式”以外,我们可以考虑“新的方式”来让自己获得更快的提高。
' C( X7 D! o* I6 e当然“新的道路”并不会“一定”代表着提高,每个人所处的环境不同所以不可能一概而论,2 m( O7 v, j8 w) o
但是我们有必要开阔眼界去“看到”还有“其他的思维方式”,然后去考虑去尝试,3 O0 Z% m! q! s8 J
借鉴别人的思维方式,来丰富自己的人生道路,实现工作状态的提升。
+ z7 D% `* J# [6 U3 B7 o, K' j2 b! t6 @. T" N) h* t% O! H* O
因为是利用工作的余暇是间来打字,5 u3 e$ x, `. U! A: u3 w
所以可能会有表达不够连贯的地方,请见谅。
, K+ D& J( v$ {; J+ U作图很辛苦,都是在word里画的。: x0 P+ E! _& j# \( H
如果读者有心得,欢迎回帖。
9 L0 E# d) p; x. X如有异议,请轻拍。+ K& T; m$ ]' J1 A7 ^' C8 n. z
感谢老鹰版主的鼓励与支持。# @. [. x4 W( J6 L
最后,4 t5 c" R5 A) h, V+ R
感谢各位的阅读。1 F8 \( [8 {( f7 W$ p; v
今天是小年,
* F; s$ ^8 V% [% ~- e还有一周时间就到除夕了。
) e, [% ]" |, O1 n谨祝各位朋友新年快乐。
! K7 }6 B0 e3 O8 s: `0 w/ A( P0 ]: p8 A- k. l; H
以上。' {" [% I1 M; A9 b# @
By 子子
# a. R5 o2 A5 z; n7 N+ I: {: N
4 e5 {5 d% o& ?( _. `
参与人数 17威望 +116 收起 理由
害怕伏枥 + 1 中国一直有句老话:“好记性不如烂笔头”,.
爸爸的女儿 + 1 收获不小,谢谢!
hoot6335 + 1
流年小生 + 1 相当给力
orc_roll + 1
crz222 + 1 思想深刻,见多识广!
xlf63 + 1
好奇D旁观者 + 1 PPT,管理人员必备技能
の小南灬 + 1 老专业了
一朵娇粉嫩的花 + 1 收获良多
长桥卧波 + 1 思想深刻,见多识广!
fw190 + 1
zerowing + 1 感谢分享
awolfbee + 1 思想深刻,见多识广!
管理员 + 100
zhuxuwei8 + 1
LIAOYAO + 1 喜欢
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-2-11 21:45:13 | 显示全部楼层
沙发,小年看楼主
小年快乐~  发表于 2015-2-12 23:13
发表于 2015-2-11 21:50:42 | 显示全部楼层
大侠适合做培训啊
转行要趁早啊,哈哈  发表于 2015-2-13 12:40
等我做机械做不下去了,就去做培训混饭吃,呵呵。  发表于 2015-2-12 23:12
发表于 2015-2-11 21:54:33 | 显示全部楼层
我只是过来加分的 ,楼主写这么多,还配了图片,幸苦了。。。, o9 A3 b8 p1 c3 Q
( [# O5 L% T* V' c) E$ T1 B9 _话说写东西这方面我真还得好好加强下才行。。。
谢谢加分~大家继续努力~  发表于 2015-2-12 22:36
发表于 2015-2-11 22:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢子子大侠的精彩分享,受益匪浅。
谢谢回帖,祝您有所收获。  发表于 2015-2-12 23:08
发表于 2015-2-11 22:24:48 | 显示全部楼层
感谢前辈的帖子!
感谢回帖。希望能给您带来点帮助。  发表于 2015-2-12 23:09
发表于 2015-2-11 22:57:22 | 显示全部楼层
前几天有人问我技术问题,当时我说得非常详细。第二天不知道怎么回事,还是同样问题,我同样再次重复了下。过了四天还是几天,居然又问了一次。我大为光火,直接了当的说这个问题我都说了三遍了,然后直接拉黑。7 @( o; v# }. T& e1 f
: V1 {9 Q3 [9 X' F  J+ a  t
6 v, _9 F, T+ P2 ~+ ~! c* `3 Y0 `: u3 B; t0 h* d& L1 F9 S' e
事实上,文章里几乎都是外语方面的提问,我暂时还没想起来遇到过的技术方面的重复提问的,看了你说的事情,说明还是有这样事例的。thanks  发表于 2015-2-12 22:38
因为从他询问的方式来看,是根本就不记得我曾经回答过这个问题,而这个问题反而是系统中最关键所在。  发表于 2015-2-12 12:05
过了四天还是几天,既然这样,不该那么苛求才是。  发表于 2015-2-12 11:15
发表于 2015-2-11 23:14:18 | 显示全部楼层
看完了,感谢楼主这么长的文章
发表于 2015-2-11 23:56:52 | 显示全部楼层
小鼻子和南榜都有一个特点,就是喜欢做笔记。即便是简单的问题,他们也喜欢一点点都记在本子上。以后再遇到类似的问题,翻开本子就解决了。
以前日本的軍用地圖, 精細到中國軍隊都愛用, 人家都是一點滴使勁的記錄, 養成習慣了. 以前我捉弄小鼻子, 故意將某些市場數據誇大, 那傢伙不假思索, 還使勁的記, 養成習慣了  发表于 2015-2-18 09:45
原来如此。日本人常会说自己头脑不好,所以拿个本子来记录,或许真是这样。勤来补拙。  发表于 2015-2-13 13:30
回子子大侠。我这里不行,加国人比较懒,也属于不记笔记的类型。但是会议记录之类的他们会写。  发表于 2015-2-13 00:06
记笔记后 ,怎么能下次再从这笔记里找出来呢?没有搜索功能啊  发表于 2015-2-12 23:43
嗯,日本街头的西装革履的白领工薪族,人手一本“手帐”,也就是记事本。不知道北美人民有没有这个习惯。中国本土貌似记事本用得不多,不知道是宣传的问题还是没有流行起来。  发表于 2015-2-12 22:40
发表于 2015-2-12 00:04:16 | 显示全部楼层
很受益。辛苦了,谢谢!
) n0 u* b# T1 K. M. [现在工作中接触的产品很多,如果没有记录根本记不住,会一团糟。在处理一些事情的时候时不时出现漏考虑的问题,因此自责不已,也挺有压力,正在设法避免。初步的想法是,将需要考虑的因素以及平时容易犯的错误一一列举出来,做事前先看一看要考虑哪些因素再去做。不知道子子大侠有什么好的建议没有。; s: B7 U; A# i: a: [, f( w
另外,与自己做着相同工作的浙大毕业的同事,在彼此交流中我能感觉得到他考虑问题比我要超前,而且学习新东西的速度比我快,事情办得比我周到,其实我在同一批本科应届生中算是比较优秀的了,但是和这位同事共事把我身上的一些缺点很明显的映衬出来了,让我很大压力,甚至有时候我都有些怀疑自己的能力,很希望能够听到子子大侠的建议。
9 G2 R# |3 k$ \( K# S8 Y
我之前都是随便找个本子或者纸张记录下,但是事情一多就不知道丢哪里去了,现在集中在一个本子上记录,而且尽可能的带着本子,如果的确没带,则记录后赶紧誊抄,这样就不会丢了。  发表于 2015-2-13 21:49
给你了一点回复在第45楼。恭请移步。  发表于 2015-2-12 22:52
一个是要尽量弄个记事本,另一个是要培养相关思考的思维方式,一个是从经验中总结。后面再给你详细写一些。  发表于 2015-2-12 22:42
GMT+8, 2025-10-22 01:45 , Processed in 0.095385 second(s), 26 queries , Gzip On.
