楼主: 十月背包客
转盘定位及驱动方式,困扰我多天了
发表于 2016-4-10 08:42:11 | 显示全部楼层
二次定位
发表于 2016-4-10 20:37:12 | 显示全部楼层
伺服电机+消隙齿轮副传动,然后到位在加机械定位销基本没问题
发表于 2016-4-11 15:51:05 | 显示全部楼层
不可以用分割器吗?
发表于 2016-11-11 12:52:28 | 显示全部楼层
学习一下不错,扭力是否会比大
发表于 2016-11-12 10:16:08 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2018-10-19 13:18:32 | 显示全部楼层
王恩德 发表于 2015-4-8 20:317 N9 q' J; V* i2 G
這個給參考,定位精度也可以.省掉轉台軸承在減組裝工資..費用應該相距不遠..可承受400kg
# z& }5 C* M1 ~
这个只是分割器图纸,没有其他参数
发表于 2019-9-4 10:21:31 | 显示全部楼层
这个要么DD马达,要么凸轮分割器
  c' L) @  V4 ^( d
发表于 2019-10-8 11:27:46 | 显示全部楼层
好幾年了..也把動力解一解# l0 u) @: o4 F7 {+ |1 O1 _3 u
如果用伺服 2KW  1/100可完成  如果用步進  哪 加減速時間
. H2 {% s8 Y* ^* }% d9 y電機轉矩需要按下表單來做即可...: R/ {; n6 P) i# _3 [! c/ P
发表于 2019-10-11 14:36:15 | 显示全部楼层
( ^" @3 j( }9 F; P9 G" `7 I
9 _5 U; v$ f3 S; x. ^转动惯量用三维绘图软件可以自动计算,目测这个装置以转盘为回转中心的转动惯量大概200kg.m2左右,加减速度要求不大的话,对电机的力矩要求应该不高,主要考虑惯量匹配就可以了。
% N+ U2 r1 H( w3 G) p7 }- Y推荐用伺服电机+减速机,齿轮减速比1:7,你的转盘转速要求很低,1.67转/min,减速机减速比尽量大,以减速比30为例(如果可以,可以选的更大一些),总减速比210,转盘及负载转换到电机轴的惯量200/350/350,电机负载惯量比按1:5选型,选择惯量不低于8.8×10-4kg.m2惯量的伺服电机可满足要求。成本电机+减速机+驱动器,一万多RMB1 c. }. f+ l, @
发表于 2019-11-25 16:32:42 | 显示全部楼层
这么大直径,加上载重,惯量能不大吗?看你的节拍是多少,如果每个工位节拍大的话,建议用伺服电机啊加加速剂带动。这么大别想着用凸轮分割器了。看你都用上回转支撑了。你的定位精度要求多少?看你这个我觉得你的布局最好加个视觉定位监测,在经由系统进行伺服电机补偿,因为齿轮本身的加工精度决定了你的重复定位精度。不建议采用钢架焊接形式,存在形变可能,影响定位精度。应采用钢制转盘,联接回转支撑,与大齿轮。本身你的系统中,不建议进行正反转,不建议采用步进电机,步进电机不利于解决冲击问题,齿轮齿条冲击较大。应采用伺服电机系统。
GMT+8, 2025-4-27 17:20 , Processed in 0.067199 second(s), 13 queries , Gzip On.
