楼主: 十月背包客
转盘定位及驱动方式,困扰我多天了
发表于 2015-4-9 09:11:50 | 显示全部楼层
步进电机的精度可以满足定位的准确性
发表于 2015-4-15 11:35:10 | 显示全部楼层
学习中' e' ]" Q; r" i, `" @3 f" A* X, t
发表于 2015-5-22 16:19:14 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆减速器加步进电机
发表于 2016-1-2 19:10:52 | 显示全部楼层
“转盘直径按照2000mm计算;转盘轴承直径732mm;转盘要求转速1.67转/分;转盘和物料总重400kg;齿轮比可以按照1:7计算”. L4 Y' M9 _8 h2 B& D1 g4 B# @; V
4 G$ \: F( m3 H
lz最后使用何种电机方案?
发表于 2016-1-4 16:39:18 | 显示全部楼层
这个惯量很大的,建议用分割器。
发表于 2016-1-5 19:33:08 | 显示全部楼层
随缘弄吧
发表于 2016-1-9 18:49:25 | 显示全部楼层
这东西应该设计一个六齿棘轮机构,然后气缸驱动
发表于 2016-1-12 22:46:17 | 显示全部楼层
楼上有人说的, 普通电机减速机, 接近开关, 锥形定位销或者V型块定位就能解决了
发表于 2016-2-25 13:09:38 | 显示全部楼层
凸轮分割器,别多想了
发表于 2016-3-2 07:36:23 | 显示全部楼层
受教了!~
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-27 17:16 , Processed in 0.054310 second(s), 13 queries , Gzip On.
