楼主: 十月背包客
转盘定位及驱动方式,困扰我多天了
发表于 2015-2-12 21:35:46 | 显示全部楼层
分割器+减速马达
发表于 2015-2-13 00:07:56 | 显示全部楼层
十月背包客 发表于 2015-2-11 17:15 . Q9 H) S' `. ^0 ]7 n
考虑到成本问题,暂时就不考虑伺服电机了。不知道步进电机是否合适?如果选步进电机,这个转动惯量应该怎 ...
# E; P/ A, B& C0 g
不是有种电机本身自带刹车的吗?   你再外面来加多一个刹车的,可确保转动惯量尽可能的小, 再加个定位销确保精度
- M) b4 T* Q8 F1 l8 S- i
发表于 2015-2-13 08:08:04 | 显示全部楼层
考虑成本的话,建议气动分度盘和定位销配合定位。
发表于 2015-2-13 09:26:09 | 显示全部楼层
tangjingsh 发表于 2015-2-12 16:44 ' c" Z# @6 V) Y* f! w
气缸加杠杆驱动是最经济的方式,,不过效率也慢,我见到过这种设备。不过为了保证精度,要加液压缓冲器定 ...
/ R6 T) Y% ]$ I2 d* Z转盘直径按照2000mm计算;转盘轴承直径732mm;转盘要求转速1.67转/分;转盘和物料总重400kg;齿轮比可以按照1:7计算;
6 f  f5 T4 K( p/ X' M  t4 w! n. \( ]: `$ Q) K, q! p2 Z
以上不是楼主要求么,1.67转/分的速度已经很慢了,以上方式驱动速度肯定不是问题啊,速度慢又为什么一定要加缓冲器呢?
% x: s. }, H+ W
发表于 2015-2-13 09:32:05 | 显示全部楼层
闲人南居 发表于 2015-2-12 15:23 # q! Q, O$ @' `, f
真省钱还是用标准件。想想转盘轴承不便宜,加工费用也不便宜,附加的定位装置也是要钱的,最最伤头脑的是, ...
0 U. o) B1 x0 P7 W+ d
   这么大得凸轮分割器得要个好几万吧!
( C+ F2 r$ Y* _6 u
发表于 2015-2-13 10:34:01 | 显示全部楼层
中间加编码器,外围用普通减速马达加离合这样的便宜
发表于 2015-2-13 12:59:21 | 显示全部楼层
我用过3种
; g$ e+ E$ y6 n* r' z/ j4 C1.伺服电机
9 F! }' Y3 C+ {2.分割器  g& |7 \2 T* M( y
3.气缸推动(2个气缸,一个气缸推,一个气缸限位定位,要死挡)
发表于 2015-2-13 14:00:22 | 显示全部楼层
最好不要用步进电机,我们做个内饰的转盘,是8等分用的步进电机很不好使,编程也麻烦,建议用伺服电机。
发表于 2015-2-13 16:09:44 | 显示全部楼层
目前伺服驱动定位精度很高的
发表于 2015-2-13 20:07:23 | 显示全部楼层
伺服电机+减速机+气缸插销定位
GMT+8, 2025-4-27 08:46 , Processed in 0.061156 second(s), 14 queries , Gzip On.
