楼主: 十月背包客
转盘定位及驱动方式,困扰我多天了
发表于 2015-2-12 13:29:57 | 显示全部楼层
胡工hugong 发表于 2015-2-11 20:49 4 p0 N1 D! {4 ?( X4 V
你的 精度要求是多少?????
; h3 h7 |6 Y6 n, W
有这句话就好办了
* v( K7 }% }1 B/ p, k' t% O: Z6 B! K& f
液压弹簧缓冲,销钉定位
& _- B) z6 s2 h2 Q, B1 C3 D/ ^& d
最便宜
( x0 k7 Q, w: p/ X' d1 p+ M3 _+ a3 v4 X9 X
用普通电机加减速器可以转动
- O9 |* M  v/ m7 V0 c, c
. p  ^! F1 Q# W- U, _' S6 K+ C4 ~) V
发表于 2015-2-12 13:31:10 | 显示全部楼层
三菱plc 配合这样的系统 只要一个编码器  专门有个指令的
发表于 2015-2-12 14:03:18 | 显示全部楼层
看了半天,总算找到参数,承重400kg) Z, j0 d  \! z; ]2 U/ V
想要保证精度,为什么不用以上几位推荐的凸轮分割器呢?
9 [  h0 Q' ?* Z8 ~# s这样也不用纠结到底用什么电机,怎么定位了
发表于 2015-2-12 14:18:26 | 显示全部楼层
个人认为还是槽轮结构+普通电机+带离合器的减速机就可以了
发表于 2015-2-12 14:52:55 | 显示全部楼层
考虑成本的话可以直接用气缸加杠杆驱动,外加二次定位,精度也不会差
1 q3 |# x6 x4 V& M+ n, i  ]+ B
3 {# Y( C( Z5 P: c' ]另外400KG的重量并非很大,主要是盘径过大,可以考虑当中轴承适当减小(不知你们轴承的采购大小轴承差价多少,我们公司是很大的呢)
# v* p* T  u) K, i  n* ^1 ^外圈做支持的方式,
气缸加杠杆驱动是最经济的方式,,不过效率也慢,我见到过这种设备。不过为了保证精度,要加液压缓冲器定位。奇怪的是,自始到终,楼主都没有说精度要求。还有速度要求也没说。 没有任何参数,怎么给方案?  详情 回复 发表于 2015-2-12 16:44
发表于 2015-2-12 15:23:56 | 显示全部楼层
真省钱还是用标准件。想想转盘轴承不便宜,加工费用也不便宜,附加的定位装置也是要钱的,最最伤头脑的是,加工完一装,调试精度过程,设计时间。。。。。。搞半天一标准分割器用了得了,只要型号选对,就没问题了,省心就省钱。
发表于 2015-2-12 16:19:18 | 显示全部楼层
路过
发表于 2015-2-12 16:44:06 | 显示全部楼层
KANGJUN.WANG 发表于 2015-2-12 14:52
, V8 ^" b. W. R9 x考虑成本的话可以直接用气缸加杠杆驱动,外加二次定位,精度也不会差) u% n- [; Z# o% E" F' [9 B! r9 g
/ f, Q0 A5 m+ X0 b另外400KG的重量并非很大,主要是盘 ...
+ C0 u2 B+ B6 q
6 @, H3 B" b+ ]没有任何参数,怎么给方案?
发表于 2015-2-12 16:53:27 | 显示全部楼层
用伺服驱动
发表于 2015-2-12 20:26:35 | 显示全部楼层
减速比到60:1最好可以减少惯性,好启动不丢步。
; r2 T9 ?+ e, [: {' N. V0 I
GMT+8, 2025-4-27 08:44 , Processed in 0.062950 second(s), 18 queries , Gzip On.
