楼主: 十月背包客
转盘定位及驱动方式,困扰我多天了
发表于 2015-2-11 20:44:27 | 显示全部楼层
怎么感觉和饺子机的工位差不多呢   不过饺子机是八个工位    用的是凸轮
发表于 2015-2-11 20:49:09 | 显示全部楼层
你的 精度要求是多少?????+ B; }! I& o- c  i: W* ]) g
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:54:33 | 显示全部楼层
胡工hugong 发表于 2015-2-11 20:49 & N% u5 ^$ a  E
你的 精度要求是多少?????
) n% m. Q6 x2 v' {( h$ _$ k
定位精度不高。
6 M6 B) \# Z) p9 {! `% x7 f+ N
不高也得有个“度”吧。  发表于 2015-2-11 21:12
发表于 2015-2-11 20:56:03 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-2-11 18:51
$ N* K7 K! q' J$ P: |' U% z% Q8 b马氏盘最简单可靠,成本应该也最低。
' ~, Y9 z3 O1 g" l# P0 Y" N1 T' X彭老师:
* {3 G. o# y' V4 j( Y- n9 }5 I       我不知道马氏盘的结构,想请教哈。在网上查了关键字“马氏盘”,找到CAD绘制的那张图片。看其结构和原理,应该是另外一张图片的结构吧——槽轮机构吧?请彭老师指正.
逍遥处士 + 1
发表于 2015-2-11 21:33:12 | 显示全部楼层
简单,可以用数控6工位转塔刀架稍微改一下即可!
发表于 2015-2-11 21:43:44 | 显示全部楼层
这东西用普通减速机加电磁感应阀不就得了么。关键是你的定位精度要精确要什么程度。如果转速也要严格控制,那就得装PLC了
发表于 2015-2-11 21:47:13 | 显示全部楼层
分割器吧!还是这个准成
发表于 2015-2-11 22:55:07 | 显示全部楼层
好高深
发表于 2015-2-12 08:21:37 | 显示全部楼层
凸轮分割器,专门做这个用饿,买来连上电机就可以用
发表于 2015-2-12 13:27:46 | 显示全部楼层
你都没说要求的定位精度,让人怎么给你出主意啊; f8 K1 M( h3 ]3 o! m
" s1 d* G. ]1 o0 R
$ ~% Q9 P( j7 }: H: A. W2 C/ k
: E2 T' {8 {0 T# B. |3 y7 S, Y
GMT+8, 2025-4-27 08:43 , Processed in 0.097748 second(s), 17 queries , Gzip On.
