楼主: shudapeng
关于sw打开问题
 楼主| 发表于 2015-2-11 10:45:05 | 显示全部楼层
苗子YJ 发表于 2015-2-11 10:38 2 l* @# U3 M1 ?* i) R
你这个文件是什么格式的?
2 J2 Y% \, b( {2 X# i小写的。sldprt格式
 楼主| 发表于 2015-2-11 10:51:16 | 显示全部楼层
shudapeng 发表于 2015-2-11 10:44
; L4 l- u! |7 k+ B怎样做才能看到设计树,或者转成二维图,带尺寸的生产图。
, |4 o5 c" a) e! F1 \
谢谢大侠,怎样将pre的转化成sw,带设计树和特性的。、、、?????
0 z' U7 a  l0 B7 x+ T
发表于 2015-2-11 11:11:56 | 显示全部楼层
本身就没想让你看到,有什么奇怪的。给你图就是给你一个供货图,用于你整机设计的。+ U2 b# I8 n9 m+ }* z3 `
发表于 2015-2-11 11:21:21 | 显示全部楼层
给你图的人就没打算让你看他是怎么建模的
发表于 2015-2-11 11:25:40 | 显示全部楼层
转格式了    装配图弄不出来特征什么的  装配图都是曲面了        如果是零件图的画  在打开时可以转出特征来
发表于 2015-2-11 11:51:19 | 显示全部楼层
这种图很常见,一般是供应商产品三维图+ G, s7 V" H  A3 H3 A1 n
自己打开以后都没有特征的, Z4 n+ _- ?7 x& n
主要是因为从三维零件格式保存成中间格式,丢失特征及属性
0 X- v$ T: u) q7 l& n, W以前这个问题没法解决,自从SW2011版之后就有了解决办法+ H8 C1 y! e0 |) n) {* G! ?! z
SW有一个特征识别功能,对于这样的零件,楼主可以选择自动特征识别5 e3 x# l3 S& s
不过,复杂的零件,特征识别是没办法完全识别出来的
发表于 2015-2-11 15:23:51 | 显示全部楼层
可以的
/ n, S* S# z5 M6 u4 b: g! S: O先右击“输入”在出现的下拉框中点“Featureworks” 再“选识别特征“  然后在出现在的框里把此零件所有的面全选 中  点确定就行了
 楼主| 发表于 2015-3-1 13:11:19 | 显示全部楼层
李东林 发表于 2015-2-11 15:23 9 ^. E0 f  h# ^3 `$ t# @
可以的
' a7 U8 c3 H( Q3 r" a. X6 ]先右击“输入”在出现的下拉框中点“Featureworks” 再“选识别特征“  然后在出现在的框里把此零件 ...
9 d- m' U& b& B" f: e' p4 F右击没有你说的“featureworks”?怎么回事?
 楼主| 发表于 2015-3-1 13:14:34 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2015-2-11 11:51
& y: Y7 S% M$ A  Y这种图很常见,一般是供应商产品三维图
. L: X* U' Y2 q! V5 K自己打开以后都没有特征的1 J5 }% C- @4 b
主要是因为从三维零件格式保存成中间格 ...
' s) E; A! ~6 I. C3 Y
具体怎样搞?简单的零件?
 楼主| 发表于 2015-3-1 13:19:14 | 显示全部楼层
shudapeng 发表于 2015-3-1 13:14 7 e! `0 u, M5 H2 N
具体怎样搞?简单的零件?
) k7 H/ k7 k( w2 q/ O  ]1 O怎样自动。。。。。?6 x( D; T5 w0 B: o1 r
GMT+8, 2025-2-24 13:13 , Processed in 0.087380 second(s), 14 queries , Gzip On.
