查看: 4772|回复: 19
关于sw打开问题
发表于 2015-2-11 10:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
外单位传给我图纸sw,打开没有设计树中没有特性,草图等,只有一个符号旁边写输入,怎样才能看到设计树里的特性、草图。。。。。急急急,看到贴的大侠给与回复。
发表于 2015-2-11 10:15:35 | 显示全部楼层
来个图看看
发表于 2015-2-11 10:26:04 | 显示全部楼层
打开的时候要选择显示特征
发表于 2015-2-11 10:27:23 | 显示全部楼层
别人给你的图是装配图保存为零件图格式的,是看不到具体的草图和特征的,如果想要的话叫对方把整个文件都发给你。
发表于 2015-2-11 10:34:54 | 显示全部楼层
或者别人是高版本的,你是低版本的,别人为了让你能打开转STP格式给你了,这种一般都看不到具体草图和建模过程。
发表于 2015-2-11 10:35:14 | 显示全部楼层
应该是转换成中间格式的零件图
 楼主| 发表于 2015-2-11 10:37:13 | 显示全部楼层
苗子YJ 发表于 2015-2-11 10:27
7 L- n( W! E7 ^8 K0 M别人给你的图是装配图保存为零件图格式的,是看不到具体的草图和特征的,如果想要的话叫对方把整个文件都发 ...
$ D$ Z5 T# K8 j! P$ i4 n" N/ }谢谢了 ,装配图和零件图都是一样的,对方说别人能看到,我就纳闷了,
2 D% q+ v. m$ A1 V
发表于 2015-2-11 10:38:37 | 显示全部楼层
shudapeng 发表于 2015-2-11 10:37 $ P( D3 G7 o7 N/ Q0 U0 u2 N
) O' I1 ^% a! {7 Y/ R0 b3 P你这个文件是什么格式的?
) ?& h! ^6 X6 W$ d( x
发表于 2015-2-11 10:44:11 | 显示全部楼层
把默认模版改为提示用户选择模板,然后打开
 楼主| 发表于 2015-2-11 10:44:12 | 显示全部楼层
苗子YJ 发表于 2015-2-11 10:34
! L$ U5 s. ]7 Q8 p5 _或者别人是高版本的,你是低版本的,别人为了让你能打开转STP格式给你了,这种一般都看不到具体草图和建模过 ...
: ]4 L! {9 v0 X. O" C怎样做才能看到设计树,或者转成二维图,带尺寸的生产图。
别人给你的是消参的图!  发表于 2015-2-11 10:46
GMT+8, 2025-2-24 13:18 , Processed in 0.079450 second(s), 20 queries , Gzip On.
