查看: 7220|回复: 13
汽油机误加柴油怎么办,有什么后果
发表于 2015-2-11 08:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机误加柴油怎么办,有什么后果,有什么解决方法
发表于 2015-2-11 08:45:29 | 显示全部楼层
清洗油箱、油路、喷油嘴。
发表于 2015-2-11 09:05:39 | 显示全部楼层
少量没事
发表于 2015-2-11 09:17:13 | 显示全部楼层
不知道你加进去多少柴油啊?比例大吗?
& p  H" B9 v5 D
+ ~7 m: j# U( M柴油和汽油的物理区别是,柴油挥发性差,流动粘度高,雾化不好,化学区别是柴油含碳量比较高,所以柴油车尾气中碳颗粒排放比汽油车多。
* U& J8 E  P3 }- ~
5 I" ?- Q4 z; t( _) ^6 P/ @因为柴油的这些特性,一旦加入汽油中,会造成发动机工作不稳定,粗暴,排放变差,发抖等现象。还可能会对汽车的一些传感器造成堵塞损坏,对三元催化器造成损坏。如果加进去了,量很小,影响还要小一点,如果比例大了,必须进行整个油道清洗,当然油箱也要拆下清洗。
看样子很麻烦呢!  发表于 2015-2-11 10:09
发表于 2015-2-11 10:33:28 | 显示全部楼层
路过看看。
发表于 2015-2-11 10:44:21 | 显示全部楼层
非常麻烦。如果强行用。会直接造成发动机损坏的。
发表于 2015-2-11 13:14:07 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-2-11 13:28:52 | 显示全部楼层
以前在上海一加油站见过一神人,开一辆柴油发动机的SUV,却加满了汽油,后来不知如何了。
发表于 2015-2-14 13:48:27 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-2-11 13:28
, m1 P9 ~/ n! S$ z. R以前在上海一加油站见过一神人,开一辆柴油发动机的SUV,却加满了汽油,后来不知如何了。
+ b( P7 e' j9 i. |/ z这个也能发动。只不过是不能有大功率输出,否则立即熄火。3 H, d6 J2 q% C9 c! O$ T
大哥过年好!很是想念!  发表于 2015-2-21 22:16
 楼主| 发表于 2015-2-14 16:29:26 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-2-11 13:28 ! Z7 l* z) F0 \
: V% Q5 S. l4 Q; S1 W( ]& l, b.....
GMT+8, 2025-1-6 00:14 , Processed in 0.056177 second(s), 20 queries , Gzip On.
