发表于 2015-2-10 16:54:38
显示全部楼层
楼主这个应该是球铁,因为含硫量大于0.06%会影响球化率。, G+ } I7 _5 y' e+ Z8 R
铁液中S的控制主要是控制原料,一般来源主要是煤粉、回收砂中。
) Q2 V+ A, t1 T# }- j还有一个就是二次回硫:
/ t) q- e' h- T% Z4 D+ U5 |$ D) G( g7 v随铁液停置时间的延长,硫不断与镁和稀土作用,不断生成MgS、Ce2S3,它们又不断地被空气中的氧所氧化,循环进行。结果,消耗了铁液中的镁和稀土,硫又重新从浮渣进入铁液中,出现“回硫现象”。
$ {7 Y* e( \& K: Y" i7 q因此要尽量缩短铁液的停置时间。从球化处理完成到浇注完毕,应在15分钟以内结束。
/ P- O8 T. k: R& V* x* s C当含硫量过高时,可适当提高浇注温度约40-50℃。- o+ P3 p9 g! ` {3 B
适当增加球化剂用量。根据铁液中的含硫量,采取相应的增加球化剂用量的措施,是可行的、也是有效的,但是治标不治本,过多的加入球化剂,不仅增加成本,而且还会导致石墨球的恶化。最根本还是需要从来料控制。 |
