查看: 3025|回复: 7
管螺纹冒烟
发表于 2015-2-10 09:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一台设备用油温机加热,设定温度超过200度的时候,管螺纹连接处开始冒烟.请问是什么原因,有什么办法可以解决?
发表于 2015-2-10 09:58:38 | 显示全部楼层
冒烟?里面有水分蒸发?
发表于 2015-2-10 10:20:38 | 显示全部楼层
天堂海啸 发表于 2015-2-10 09:58 0 ^$ ^+ z: x; P: ~, X) C- W: L3 c
冒烟?里面有水分蒸发?
+ S' w9 P9 Z$ k, [8 v& o应该不是水,水的话,100度多点就开始冒烟了。/ Z! h; R) c- W) w$ ?
可能是连接处的密封材料冒烟了。
 楼主| 发表于 2015-2-10 11:01:34 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-2-10 10:20
; a  s$ H# T, m$ `- v, _9 E应该不是水,水的话,100度多点就开始冒烟了。# u) T: l6 `4 l9 g
可能是连接处的密封材料冒烟了。
- m: F$ c6 `9 h0 m: T5 |) c: a& P密封材料我们用的生料带,3 e0 \; ?) F. Z0 ]1 N( t! S
发表于 2015-2-10 11:54:22 | 显示全部楼层
选用耐温胶重新接一下吧
发表于 2015-2-10 13:07:57 | 显示全部楼层
油有没有压力,这个温度生料带扛不住,用密封性管螺纹,55°或60°密封性管螺纹,不使用密封材料。油压如果过高,螺纹加工精度提高,或者使用金属填料密封,200℃只有氟橡胶和硅橡胶能达到,还不稳定
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:36:21 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2015-2-10 13:07
! ^( w8 N& S4 C油有没有压力,这个温度生料带扛不住,用密封性管螺纹,55°或60°密封性管螺纹,不使用密封材料。油压如果 ...
. J% s4 r0 x& L! M
我们就是用密封性管螺纹,油压很小,5 T4 k4 e1 M! \$ g3 k0 }$ s
发表于 2015-2-10 21:58:21 | 显示全部楼层
可能是连接处的密封材料冒烟了
GMT+8, 2024-11-11 09:23 , Processed in 0.054330 second(s), 15 queries , Gzip On.
