查看: 5969|回复: 11
cadmouse全新CAD专用鼠标上市
发表于 2015-2-9 18:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国当地时间2月6日,3Dconnexion宣布一个新产品,CadMouse,这不像一个3D鼠标,而更像是你的正常的鼠标,但多了智能滚动条,命令接入和一个特别的地点为中间nubbin发送CAD-刺戳快感到您的中央按钮。首先第一个问题。为什么还要开发一个纯旧样式的鼠标?
3Dconnexion的副总裁安东尼奥·帕斯库奇,说,“我们开发的基于3Dconnexion的CadMouse因为CAD用户要求我们。我们理解他们需要什么开发智能硬件和软件功能的组合。
这是一个用于各种场合鼠标按钮:上网,收发电子邮件,建模,等,但3Dconnexion的相信这会是一个CAD行业的游戏规则改变,称这是“世界上第一只用于CAD专业人士的鼠标”产品。工程师们另一只手操作3Dconnexion,一是提供了精确的点击。设置了通过相同的3Dconnexion的3DxWare软件。. h& y/ p: Q& j+ o8 x+ p: @' n
安东尼继续解释“换句话说,使用CadMouse加上3Dconnexion的三维鼠标可以在以前是不可能实现的数字内容进行交互。”
专用,全尺寸鼠标中键 -销毁点击滚轮数千每天时代的不适。
快速缩放 -放大和缩小的模型或图纸,只需一次点击的拇指按钮。
智能滚轮  -应用特定的滚轮,精确的“点击-点击”放大CAD应用程序或快速滚动的浏览器和文档。
先进的激光传感器 -随着8200dpi和高达1000Hz的(1毫秒响应)以投票率是非常精确的。
手势/径向菜单按钮 -该CadMouse的姿态按钮会打开一个上下文敏感的屏幕上的径向菜单。移动光标向左,向右,向上或向下激活命令。
最佳异型聚四氟乙烯材料 - CadMouse具有最佳形状的脚由聚四氟乙烯,具有摩擦对任何固体最低系数之一的材料制成。
3Dconnexion的并没有在自己的YouTube频道的公布CadMouse的视频,但你可以看到在每个功能的细分CadMouse网页。该CadMouse的零售价定为99美元。
8 S/ r% Z' f+ P8 _ b.jpg
) f. @- _, M% x) ^# E
发表于 2015-2-9 18:35:09 | 显示全部楼层
cad用习惯了画图很快啊,有必要搞这么个玩意嘛。。。
发表于 2015-2-9 19:02:10 | 显示全部楼层
常规设计。定价过高。
发表于 2015-2-9 19:23:46 | 显示全部楼层
罗技带裙键的激光鼠标,就很好用,把裙键全部设置成中间按钮就行,值得提醒的是,一点要买有线激光鼠
发表于 2015-2-9 20:56:08 | 显示全部楼层
次元碎片 发表于 2015-2-9 19:23
5 V5 J( V. G7 K0 C9 L5 a6 w( U罗技带裙键的激光鼠标,就很好用,把裙键全部设置成中间按钮就行,值得提醒的是,一点要买有线激光鼠
( C6 D+ {) g5 r) I+ B4 Q5 i, e
无线的速度慢?! m/ [) S9 A/ r7 q
速度慢造成的  发表于 2015-2-9 23:04
无线鼠定位不行,指针发飘  发表于 2015-2-9 22:50
发表于 2015-2-9 23:49:33 | 显示全部楼层
这个高大上!一直想买那个三维控制器,就怕把自己宠坏了
发表于 2015-2-10 00:09:01 | 显示全部楼层
如果是无线的,绝对不会考虑。有线的,一直在找。. ?& [8 M1 J# W# L3 b3 ^
* r% w0 E- ]" p
谢谢板兄!
 楼主| 发表于 2015-2-13 10:09:09 | 显示全部楼层
从视频中能看到,当启用鼠标滚轮上的小窗口时,一个类似solidworks鼠标笔势的功能被启动,你可以像自定义鼠标笔势一样,为其自定义功能,并在其它软件中使用。而且这个鼠标是与3Dconnexion公司原来的3D鼠标联动的,既左手握3D鼠标,右手握CADmouse鼠标,可以实现以前无法做到的数字互动操作。+ H1 o* X  h. V8 C2 u. d" x
1 m' V6 a# g. D! G! m
http://player.youku.com/player.php/sid/XODkyMDA5NTg4/v.swf4 |( A% j5 P# r+ P& i/ T/ I8 _
 楼主| 发表于 2015-2-15 16:31:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-3 14:17:38 | 显示全部楼层
CAD专用鼠标已经上市 测评
The CADMouse makes a great first touch a good impression. The selected materials and high-quality look, which I personally liked a lot, there is a sufficiently long, material-related cable in use. On the bottom of the mouse especially slippery conditions are attached, which can be prepared by wear and replace.$ V4 F7 f7 M" S: q0 i' x
What is striking at first glance are the mouse buttons. There are 3 full mouse buttons and a scroll wheel on the mouse. The center button works like the button beneath the scroll wheel, however, is to better serve and targeted applications. In addition, you zoom not unintentionally, such as when you press the mouse wheel.
' m* o9 P5 \) ?, m6 x8 S3 w The key to make a stable impression. According to the manufacturer, these 30 million clicks to hold.+ V% ]: H) u6 ?) O" v) }
高品质外观和材质,有3个完整的鼠标按钮和鼠标滚轮,厂商介绍,按钮承受30万次点击。
& ^/ {( A+ A& u* f9 M/ \3 O3 E: }6 E, q
Since the mouse has a full middle mouse button are now three fingers on each of button mouse. This is initially intimidating, but after a short while you get used to the feel and the middle button is operated with the middle finger. After a few days, a normal mouse felt another computer almost alien to what shows how quickly you get used to it.
: Q' q7 n. D. s; j By callable keystroke menus frequently used commands right at the cursor quickly to the site. That alone speeds up the work in the program used significantly. Nevertheless, the product on the support of CAD - and 3D - designed applications, it supports me in almost all of my used programs. By context-sensitive menus, each program has its own instruction set can be assigned.
4 q" n7 t9 ]# o9 N三个手指对应三个按钮,看起来有点夸张。但经过短暂的操作,几天之后就会适应。在鼠标指针附近调用鼠标菜单很迅速,这本身就加快工作了。# s: y; v5 r4 A4 k
  N! X8 L- T+ t6 j7 uThe CADMouse is a great product and supports the user in many areas. The freely configurable menus to ideal!
; t# ^: C/ u0 p2 W The ergonomic design of the mouse fits my taste. However, I must say that I prefer large mice. That may not every user.! ~4 |, D5 S; s( V' {/ @4 Q1 {
这个CADMouse是一个伟大的产品,并支持在许多领域的用户。来自由配置菜单的想法!鼠标的人体工程学设计,适合我的口味。但是,我必须说,我更喜欢大的鼠标。这可能不适合每一个用户。1 T7 u1 a4 I# U0 k2 h
7 p8 i' P; z0 V1 {: F  e8 v+ P# h
The quality of the mouse is how 3Dconnexion lived well. The price of 100 Euro will only times high. Who but periodically updates Input Devices needs, because the old ones are worn out, are certainly not less. In addition, the built-in technology (sensor, buttons ...) of very good quality and keeps up with current gaming mice!0 _  m- I- f/ h% K' c% P
From my perspective, the CADMouse is a good complement to existing input devices and a significant help in their daily work. I would not want to miss in my daily work!
8 v6 J6 X& \! z: I; S鼠标质量是不错,100欧元的价格有点高。从我的角度来看,CADMouse是一个很好的补充,用以现有的输入设备,并在日常工作中提供一个显著的帮助。% z1 m& C! g+ {. l3 L+ Q9 w
103.jpg * t, c  z( J6 E1 f2 H6 E# L* x' @
+ \# `4 e% J; t) h; H
' Z) z: B& w& b3 ]+ [, Z9 I) {. U
) y' a3 }9 _9 V, t# Q8 l
0 B. A' Y5 r8 c3 R/ h, N" Y% b8 P( N8 [( Q5 h/ q& Y# f
. w/ z& k( P* r( j* T; a! u# ^9 n% U  H) I, s6 \) Y
! a" a! Y, u5 Y
3 t1 i' E) l* [5 p6 c  \  |; B' R  o
; q# d. P' m) x$ ?
+ Z4 v; J4 u5 q8 T6 [
GMT+8, 2024-11-26 06:21 , Processed in 0.064857 second(s), 23 queries , Gzip On.
