楼主: kobebryant_lu
自己设计一套风嘴,要求风嘴速度达到60米/秒,如何计算?
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:16:31 | 显示全部楼层
根据风量计算,Q=0.01×0.5×60×2×3600=2160 m3/h;
假如我选的离心风机全压为:P
能不能这样计算? P=△P(压力损失)+风嘴出口动压(即1/2ρV2)
V=风嘴出风速度
压力计算没错,风量不知哪来的,应该按照每个喷口要求的流量合出总风量。 要计算喷口的压力损失当然关键是找出局部阻力系数,可以查一查。看你算了个风量,要从10mm孔过1000多风量,这压力可不一般,考虑高压风机吧  详情 回复 发表于 2015-2-9 23:05
发表于 2015-2-9 23:05:19 | 显示全部楼层
RE: 自己设计一套风嘴,要求风嘴速度达到60米/秒,如何计算?
假如我选的离心风机全压为:P
能不能这样计算? P= ...
要计算喷口的压力损失当然关键是找出局部阻力系数,可以查一查。看你算了个风量,要从10mm孔过1000多风量,这压力可不一般,考虑高压风机吧,普通的应该匹配不上。
结构没什么大问题。
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:21:09 | 显示全部楼层
找了个小软件测试下,压力损失好像也没那么大,3、400Pa的样子。那风机选全压2500Pa左右的应该能满足吧。
发表于 2015-2-10 09:02:05 | 显示全部楼层
风嘴的设计是非标的,应该是私人订制的比较多!
 楼主| 发表于 2015-2-10 10:22:47 | 显示全部楼层
是,就是非标的。有500mm宽的吹风长度。
 楼主| 发表于 2015-2-10 10:24:08 | 显示全部楼层
夜舞 发表于 2015-2-9 17:58
首先LZ你现在的风嘴设计是有问题的,设计很不合理,压力损失和涡流大。还有图纸里面应该都是Φ200,你的Φ跑 ...
大侠,这个是非标设备吹风用,有500mm的吹风宽度的。尽量做的简单点,风机可以选压力高点的。
发表于 2021-3-31 14:38:02 | 显示全部楼层
流体力学算算
GMT+8, 2025-10-21 13:52 , Processed in 0.075257 second(s), 15 queries , Gzip On.
