楼主: dashajiang
夹壳联轴器加工问题
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:44:48 | 显示全部楼层
丶楠 发表于 2015-2-9 18:53 + E! k, X! E# I9 @, o
如过你还没有设计完的话,建议你螺纹那一排位置全部去除余量,不要单独在圆面上钻孔。
6 A; F7 K0 L9 u7 Z7 f" Q8 n要是余量全部去除的话看起来很丑,再就是转起来会偏重(动平衡不好)这种联轴器见他们专业做的螺栓孔是上下都有的,为了动平衡。另外就是这是老总画的方案,作为小兵还是不要给他大改了好,到时候他看见了又会让我改回去,白费功夫不讨好!赚个自作聪明之嫌, M* y' i2 s# C1 w
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:48:53 | 显示全部楼层
xzcs 发表于 2015-2-9 15:55
1 G# F6 z( r9 r9 U% S; S% L圆钢,加工完成后切开。
- M& i0 P. n- m  {
用圆钢加工材料利用率太差了吧?另外就是您说的是先加工好内孔、键槽及螺纹底孔后再分开吗?您公司是采用哪种加工方法分开的呢?分离面分开后是否还要再次加工一下呢?谢谢,非常期待您的指点!0 T$ I! J4 X+ {3 q7 r
铣床,安装好之后有缝隙,我们使用的要求不高。 搅拌罐的减速机轴伸和搅拌轴相连的时候用。 也有用铸造的,那样的就是重量比这个轻。加工步骤就和这个不一样了。  发表于 2015-2-10 10:07
 楼主| 发表于 2015-2-10 08:53:20 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-2-9 18:13 ' \' j# X/ h1 N  V. ~. F1 z
这东西都是加工好了再对半切开的
8 F" L( k/ X/ p# L4 T; d大师,您能详细指点一下这东西的加工工艺过程吗?给小生指点一下迷津,不胜感激,期待您的指点。谢谢1 Y+ s/ E2 @: ~* D3 ^3 P
发表于 2015-2-10 19:18:55 | 显示全部楼层
dashajiang 发表于 2015-2-10 08:53 * h$ H  j, O. S3 l9 Y. c
  n& r  ]4 Z  q
将所有的结构要素都加工好,包括内孔外圆端面、沉孔通孔攻牙,甚至键槽,然后用锯铣割开,或者用线切割割开。  k8 K2 O3 j& U+ h" \) v
GMT+8, 2024-11-27 20:38 , Processed in 0.052107 second(s), 16 queries , Gzip On.
