楼主: 常大爷
倒锥形提取罐出渣,求助
发表于 2015-2-9 14:46:08 | 显示全部楼层
罐体是密封的耐压容器吧,在下料时把下口打开后上部接个空压气小孔,用增压的方法我感觉会容易下来,因为罐体下口较大,物料是属于较愁的液体,估计1kg的压力足够了
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:49:53 | 显示全部楼层
hjj553110 发表于 2015-2-9 14:46
罐体是密封的耐压容器吧,在下料时把下口打开后上部接个空压气小孔,用增压的方法我感觉会容易下来,因为罐 ...
大侠,这种倒锥形罐子的下口比上面直径要小,这是下料困难的直接原因,煮过的药交缠在一起,比较难分开,下口出不来,罐子能承受0.3兆帕的压力,不敢加压,怕万一下面出不来,超出承压范围了。
这种事情估计很难通过,以前厂里出过这种事,领导估计有点虚  发表于 2015-2-9 15:28
注意安全,调压阀1kg上限调好,如果这个料会动压力就不会上去了  发表于 2015-2-9 15:05
哦,给领导说说这事,我们领导比较小心,呵呵!  发表于 2015-2-9 15:02
我看你直通的罐体下口开了就能下料我觉得这个料应该还好下,你罐体我3kg的耐压,可以用1kg试下,可以装个压力表,压力会慢慢上去的,在看料有没反应  发表于 2015-2-9 14:59
发表于 2015-2-9 14:52:47 | 显示全部楼层
常大爷 发表于 2015-2-9 14:49
大侠,这种倒锥形罐子的下口比上面直径要小,这是下料困难的直接原因,煮过的药交缠在一起,比较难分开, ...
做一个绞龙,放料的时候插进去。一开电机,就搅出来了。不知道下口直径
是多少。
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:57:51 | 显示全部楼层
直径有830,估计到时候插不进去啊,缠的比较紧,拿跟钢钎插还差不多,哎,小弟现在已经内牛满面了!
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:01:08 | 显示全部楼层
是多少。
发表于 2015-2-9 15:09:57 | 显示全部楼层
换一个能好出渣的容器
发表于 2015-2-9 15:15:08 | 显示全部楼层
做个绞龙头子就行,看见过大公路边修大汽车轮胎的没有。架子就和那个气动千斤顶一样。倒绞龙锥朝上。一开闸,就旋出来了。
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:26:35 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2015-2-9 15:15
做个绞龙头子就行,看见过大公路边修大汽车轮胎的没有。架子就和那个气动千斤顶一样。倒绞龙锥朝上。一开 ...
我原来也是这么想的,但是领导没同意,那个罐子的出料口的密封盖不能完全打开,和灌口有大概不到80度的角,我们当初的筛网筒就是把气缸的销子取掉后才放进去的
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:27:24 | 显示全部楼层
free 发表于 2015-2-9 15:09
换一个能好出渣的容器
估计明年后半年就要换了,呵呵
发表于 2015-2-9 15:48:00 | 显示全部楼层
看这个其实最大的问题是药渣缠结,假如在下药时将药渣分别用小纱布袋子或者是金属网笼分成N个小份(要保证小份能够从出料口进出)是不是好点?解决了药渣缠结问题应该就没啥了!~
GMT+8, 2024-11-20 00:49 , Processed in 0.057151 second(s), 16 queries , Gzip On.
