查看: 8767|回复: 30
零件要求铜铝复合致密,界面无气孔
发表于 2015-2-9 00:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件的铝材是5052,铜材质是P2,产品尺寸是82*82*45,铜板的尺寸是73*73*8,零件要求铜铝复合致密,界面无气孔,后期探伤仪检测。初步拟定工艺是接触面处理-冷压-热处理。不知道能否可行,求高手指点!' b/ S9 P3 I, o5 n. h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-2-9 09:40:05 | 显示全部楼层
标记一下。等着涨知识
发表于 2015-2-9 10:07:22 | 显示全部楼层
钎焊或者摩擦焊
我想说用激光熔覆焊的  发表于 2015-2-9 10:52
发表于 2015-2-9 11:36:54 | 显示全部楼层
这个应该是扩散焊,才能达到需求。
发表于 2015-2-9 11:46:01 | 显示全部楼层
/ ?, y- a9 F. `0 G5 m
9 _  J9 _& N% d, c; w1 d9 n可能需要热轧,表面堆焊或爆炸复合工艺。
发表于 2015-2-9 12:44:08 | 显示全部楼层
: t# J; f, r0 J  B+ Y
% R2 t6 t! }2 k; f有一种称之为改进了的铸造方法---固-液复合法,据说可以达到一定的致密程度,减少其他工艺可能产生的气孔数量。至于探伤要达到什么程度,只有具体看要求了。; K9 H+ ?& S8 J  R( J; U
在固−液复合过程中,许多工艺参数,如表面处理方式、铜板预热温度、铝液浇注温度等,都将影响/铝界面的结合质量。铜/铝固−液复合过程的一个关键问题就是对接触界面氧化的控制,它直接关系到复合质量。
发表于 2015-2-9 16:34:00 | 显示全部楼层
要求高的话就表面处理后在高真空气氛下热压扩散焊,要求低些就用爆炸焊。5 K" z. e  F7 \! j4 R( ?
. N; T& ?$ f3 a3 @2 g
不过既然要过探伤,探伤标准和成本基本上就定下来可以用什么手段了。
发表于 2015-2-9 16:37:58 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2015-2-9 19:01:24 | 显示全部楼层
海峰之 发表于 2015-2-9 11:36
/ k& P. e/ ?, e2 g! S这个应该是扩散焊,才能达到需求。
3 O- _# y2 L. Z. P
热压扩散焊?
3 i4 x; o( Q* M/ H) l
 楼主| 发表于 2015-2-9 19:03:58 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-2-9 11:46
8 m, q* Z  O5 a3 E% S4 l, U2 Q! `' F可能需要热轧,表面堆焊或爆炸复合工艺。
, n- a+ {) S2 R9 R3 h! t( U在琢磨是否是先放铜板到模腔,然后铝坯加热到固溶附近,用液压机加压,不知道是否能达到这个标准,% O$ d/ I8 `( A! ]0 T
GMT+8, 2024-11-23 09:17 , Processed in 0.056697 second(s), 20 queries , Gzip On.
