查看: 4638|回复: 6
如何找到保时捷中央锁止轮毂的专利
发表于 2015-2-8 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实想钻研一下,看有没有可以改进一下的地方
6 {$ w, Q$ I' q' E( @' o! I* J2 G
" S  r' L5 r3 t9 V5 P) y
发表于 2015-2-9 00:01:08 | 显示全部楼层
自动锁止一自由轮毅利用驱动轴的转动来自动接合轮毅,当启动凸轮盘时,滑动齿轮沿驱动齿轮滑动,完成驱动轴和轮毅之间的自动锁止一自由操作。由于自动轮毅的作用,前轮就能够自由的转动,而前驱动轴、差速齿轮和传动轴保持稳定,这样就降低了这些部件之间不必要的磨损,节约燃料,对吗?
发表于 2015-2-9 08:49:28 | 显示全部楼层
估计不好找
发表于 2015-2-8 22:35:40 | 显示全部楼层
直接打击一下,连专利都不晓得咋找,更不用谈想去改善的事。
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:22:25 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2015-2-9 00:01 " \8 m2 X' I- b* U
自动锁止一自由轮毅利用驱动轴的转动来自动接合轮毅,当启动凸轮盘时,滑动齿轮沿驱动齿轮滑动,完成驱动轴 ...
/ X1 u. B+ }1 {  |/ `
请问您是自己理解的么,如果不是,那您是黏贴的么8 H5 j* m5 }. [4 d0 a' f0 e% `  s
发表于 2015-2-9 23:56:30 | 显示全部楼层
854662 发表于 2015-2-9 18:22   }: N9 }4 |' D# M
" j' N7 `7 s8 N4 U, G, y0 S
我看到则个资料探讨下这个技术!. T9 ]# e  a, C6 T
 楼主| 发表于 2015-2-12 11:25:03 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2015-2-9 23:56 7 |& \1 E6 Q9 `. q: O' R
我看到则个资料探讨下这个技术!
+ y  Q8 ]" K: \+ [# i
理解力很好,服了
% f3 H* Q& |3 r
???为什么服啊!  发表于 2015-2-14 16:00
GMT+8, 2025-2-24 18:59 , Processed in 0.077623 second(s), 25 queries , Gzip On.
