5588| 10
厚壁无缝钢管定尺长度订货的讨论 |
你订单小了,就肯定没戏,你就甭捉摸了,白费劲,我对全流程这么熟悉,有时都未必玩得了,很麻烦的,不是那么简单的事情,要从连铸开始调,连铸就有‘定尺问题’,你调不好,连铸就切下一个‘短料’,谁要?
单次订货,比如11.2m一次100根以上的机会很少,哪是很大的订单才有这样的机会。
不在于是10米还是11米,是这个过程没法实现,就跟到饭馆与老板讨论菜多少钱一斤,肉多少钱一斤,炒出的菜该是多少钱一斤,因为那是你自己算的一个方式,而饭店老板的计算与你完全不同,他还包括了铁锅的价钱
标长11米,你要10米,他会加多少。俺接触的厂子,基本没差别都。切下来的料头人家自己就回炉了
你为啥要下11米的。你下10米的不就行了
你50根批量也太小,就跟大象吃蚂蚁,要琢磨一下适合不适合吃一次,哈哈,未必划得来,
我只是举例,钢管厂家出厂的长度都是死的;比如标准是11m长,我要求订货10m长的,他就会加价的;我要的又不是一根,我一次订货可能是30-50根以上
因为产品都是小批量,每次可能都不一样,所以每个小批量得定尺都会变;假如标准是11m的,我的下料长度是2m,这样我可能剩下30段1.0m左右料头,这个成本也是很高的
一般来说,无缝管扎制,基本是11米左右的长度。短了人家截了卖给你。长了,就得改设备。你自己考虑了就。你自己下料设计的时候,算算就知道该怎么下了。
我不是生产、采购和工艺部门的,说话可能外行了,大概意思是这样,举例不够准确。
我可能举例不当,比如2.3X5+0.5=11.0m,那我就订11m的,如果定尺增加的价格超过费料头的价格就不划算。
像你这个,2300*5就行了。为啥要*7?
核心问题是,你切了你的定尺以后,剩下的那部分,可以当废料,可以当成品,你假如把那部分按成品价格买走了,钢厂肯定没意见,但你不管了,他就把那个价钱加到你买的‘定尺’里面,再去卖那个‘料头’那是他利润
007008009 ,大虾,你因为不玩无缝管,没法理解这个工艺过程,芯棒与总尺有关系,一个总尺切几个定尺,最后那个料头也是卖的,但价格不同,有时钢铁厂没有利润,利润在那个‘料头’上,你不太理解这个
定尺长度和芯棒长度有关系吗?比如10.5m、10.8m、11.3m等,用的芯棒长度都不一样吗?
评分 | ||
GMT+8, 2025-2-24 06:17 , Processed in 0.078844 second(s), 26 queries , Gzip On.
