查看: 4193|回复: 11
这个东西中间孔的行孔公差应该怎么给?
发表于 2015-2-7 19:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
方行,中间开通长孔。。轴的话,给个同轴度什么的。方形的该怎么标呢,精度该怎么控制?各位老师& L8 P+ H& p( p7 G' Q
发表于 2015-2-7 20:05:05 | 显示全部楼层
位置度
发表于 2015-2-7 20:18:33 | 显示全部楼层
应该是位置度
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:05:39 | 显示全部楼层
谢德志Leo 发表于 2015-2-7 20:05
% R3 _# [. i" c  n* x位置度
# [! x4 v7 q/ U1 h) E4 s
那需要标基准吧,基准是与孔轴线平行的四个面,还是?还需要标注别的吗,来限制孔不会打偏僻or倾斜
- j- ^! [9 `; k
标位置度的话,可以以孔中心轴线相垂直的面来作为基准特征面。  发表于 2015-2-8 06:24
那就需要先确定你的基准,零件只是机器的一部分,总要与其他部件协调安装使用,这又要根据你的使用或者装配要求来确定,比如机床零部件,很多都是以导轨面、主轴孔轴线为基准  详情 回复 发表于 2015-2-8 01:06
发表于 2015-2-7 22:05:20 | 显示全部楼层
头痛,要是把这个长方体变成一个四个面带上锥度,那又怎么标啊?
发表于 2015-2-7 22:14:55 | 显示全部楼层
不知道你的尺寸,材料,使用和装配情况,谁都没法标。
发表于 2015-2-7 23:49:45 | 显示全部楼层
加文字说明,注释
发表于 2015-2-8 01:06:20 | 显示全部楼层
远方的神马 发表于 2015-2-7 21:05
% M& g0 a/ r4 c8 M0 M2 R' s; O那需要标基准吧,基准是与孔轴线平行的四个面,还是?还需要标注别的吗,来限制孔不会打偏僻or倾斜
6 b: d4 a! t$ _5 ~% J* @2 V' `: L( c那就需要先确定你的基准,零件只是机器的一部分,总要与其他部件协调安装使用,这又要根据你的使用或者装配要求来确定,比如机床零部件,很多都是以导轨面、主轴孔轴线为基准" h1 R' u! D7 l1 b7 c1 t1 `
发表于 2015-2-8 08:56:00 | 显示全部楼层
位置度比较好一些
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:30:51 | 显示全部楼层
╭ァ氵sA_n 发表于 2015-2-7 23:49 $ s8 ^1 B# c% M0 F" r( e& a
加文字说明,注释
0 R: Q/ h1 d% p" w' a2 l8 Q3 \% k
这个件是师傅要做的。检测一批小齿轮径向跳动,齿轮中间开的方孔,不是圆孔带键槽的形式,方孔尺寸7X7,公差值0,+0.05。小齿轮厚度为20.现在他要做一根长40, 7x7的方条,测跳动,基本就是这种情况
) h/ J4 u* n' N  ?# s  h  Y6 }* ^
GMT+8, 2024-11-27 20:23 , Processed in 0.056894 second(s), 18 queries , Gzip On.
