查看: 10483|回复: 7
怎么算电梯可以放进的货物的最大尺寸
发表于 2015-2-7 19:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现成情况限制,需要用电梯把一批货运上去,电梯尺寸知道,货物尺寸长宽是确定的怎么得到货物能搬进电梯的最大长度啊??
6 R! i3 {# ?1 M% v货物宽度和高度有两种800x260和1100x100,长度不定,现在货物未生产,出图阶段想确定一下最大长度, 求教各位大哥了
$ B. x5 y' {4 b3 l% P2 ~, _3 d电梯尺寸1180x2280是门洞,电梯长宽高是2300x1600x30001 y3 b* l* g. ]" {" f  G* k
# `# q3 C3 D8 G3 u2 O3 f4 M0 ~2 s
发表于 2015-2-7 19:29:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦shine 于 2015-2-7 19:30 编辑   s# u' }2 `& _3 V5 V* E( b
+ p) E: j5 h3 g+ b, u0 Z
一次运多个货物会不会超载,电梯内只有货物不进人,可不可以,能不能侧放等等,这条件太少了。。
只进货物不进人,随便放,超载问题不考虑,都是轻的货物  详情 回复 发表于 2015-2-7 19:32
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:32:21 | 显示全部楼层
梦shine 发表于 2015-2-7 19:29 0 K& e8 M7 B7 V4 c
' A, A7 A% u# r! ^$ L* {只进货物不进人,随便放,超载问题不考虑,都是轻的货物
. K% v3 G: C- D& n
发表于 2015-2-7 20:24:29 | 显示全部楼层
那应该简单啊,只要塞进门里不就可以么,最长理论上可以达到2280,即门的高度,但是这样的话,一次装载量就没那么多了,毕竟有厚度,就是像板砖一样码放,码到门口也放不进去了,不知道你考不考虑搬运时的效率问题。
大哥东西是800x260,比较小,为了方便拼装都是尽可能搞长的…… 你没有考虑东西一头进去后向上放的情况 我想得到尽可能长的尺寸,因为长一些可以减少现成的工作量,现场的开支可是工厂的好几倍啊  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:58
发表于 2015-2-7 20:52:42 | 显示全部楼层
细长些的对角放呢
 楼主| 发表于 2015-2-7 20:58:17 | 显示全部楼层
梦shine 发表于 2015-2-7 20:24 1 Y: F6 R. t0 [! W+ t; I2 @
那应该简单啊,只要塞进门里不就可以么,最长理论上可以达到2280,即门的高度,但是这样的话,一次装载量就 ...
0 x; o0 r* V, d大哥东西是800x260,比较小,为了方便拼装都是尽可能搞长的……8 u( w( x; E7 n! T; F$ [! g
你没有考虑东西一头进去后向上放的情况* {- j6 x( x' Y0 V- ], V) p
  T5 W" \- {6 t2 F我想得到尽可能长的尺寸,因为长一些可以减少现成的工作量,现场的开支可是工厂的好几倍啊
; ~. V9 c, H+ `' c9 W7 r
发表于 2015-2-12 20:33:08 | 显示全部楼层
不好意思,最近忙~ 这个的话比较现实,你不如按比例做个小模型,最好把电梯外走廊的宽度也做出来,然后找型材代替货物试一下~笨方法
发表于 2015-2-12 22:01:22 | 显示全部楼层
做各种标准托盘或托架,以后就以此为准来开发。* ^# V; t+ h) S0 C# g/ o$ `6 }
怎么做标准托盘或托架?
" E* M# L& S8 g% F你能拿出今后几年的产品系列具体产品的具体尺寸,即可。不就笨鸟先飞嘛?
0 \$ h/ b" K; }4 G0 o) r* i
& V$ k9 P8 ], V
GMT+8, 2025-2-24 10:31 , Processed in 0.069159 second(s), 17 queries , Gzip On.
