查看: 3350|回复: 1
solidworks inspcetion2015新增功能
发表于 2015-2-7 16:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过 SOLIDWORKS Inspection 2015,您现在可在 SOLIDWORKS Inspection 插件中创建项目模板,以保存项目属性并加速创建检查文档。开始新的检查项目时,系统会提示用户选择要使用的模板。
附带的多种模板开箱即用,可以向列表中添加或删除其他项目模板。默认情况下,模板的位置为:C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSInspection Addin\Templates创建检查项目后,您可以使用“创建新模板 (Create New Template)”按钮将所有设置保存在一个新模板中。
当前的项目模板包括以下信息:
自动零件序号
提取设置
特性信息:类别、排序等
供货商列表
零件序号形状和外观
默认公差
基本尺寸显示在工程图上会带有外框,而参考尺寸值则显示在“( )”内。
SOLIDWORKS Inspection 插件中的用户界面已改进。为了更加清晰,将 CommandManager(命令管理器)、PropertyManager(属性管理器)和菜单中的相似功能按钮进行了分组。另外,您现在可以使用“导出至 PDF(Export toPDF)”命令直接创建一个带零件序号的PDF 格式工程图,而不必使用“另存为 (Save As)”等方式。
3 Z; }, H6 k5 a3 p( F
. v! g5 u5 U2 Z0 ^
% `' s4 P1 N' w, {: r2 ~
可以在 SOLIDWORKS Inspection 中打开加密的 PDF 文件。在检查项目中添加加密PDF 文件时,系统会提示用户输入密码。
可使用数字式测量仪器(例如 USB 卡尺)自动输入所测得的检查值。3 s& m* j8 r* I8 M2 c
9 Z/ t$ N& E4 l, n$ g# ]/ U
7 s1 h- Q" n- e0 |质量检验员可在独立的inspection应用程序中打开检查项目(*.ixprj),然后进入测量流程并导入 CMM 测量机的结果。
4 t0 l" N! j; v  t2 g
6 _8 }2 A1 }( |& K+ s1 ]# p
) t$ R- z$ p8 K  |' p# I1 d1 ^4 M$ Uhttp://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/18945225/Ob/0/sid/XODc0NDY4OTMy/v.swf
2 y7 L0 Y# O7 ?% A$ e' `6 R+ Q
参与人数 2威望 +101 收起 理由
张聋子 + 1 学习!
老鹰 + 100
发表于 2015-2-7 18:01:21 | 显示全部楼层
我以为转帖呢,搜了一句话找到了一个链接,有几句是一样的,仔细看后确实不同。抱歉~
GMT+8, 2024-11-26 07:23 , Processed in 0.054890 second(s), 22 queries , Gzip On.
