想一下,什么是重复定位精度,就是机器人末端每次到一个指定坐标点与实际到达点的差距,那么首先就得有一个定点,然后机器人每次都走到那个点;然后机器人的坐标四轴机器人就有四个自由度,那么就有两个重复定位精度,一个是位置重复定位精度,就是XYZ三个坐标,另一个就是旋转重复定位精度,用控制变量法,先保持旋转角度不变,让机器人每次都走到某一个点,然后就是机器人定在某一个点然后测旋转定位精度。XYZ的重复精度就是把XYZ分解开,然后把三个坐标综合起来去算;旋转重复定位精度也是如此,关键是如此把误差放大,方便计算,还有就是选的测试工具够不够准。. e, e ?- J' h3 U% P/ U6 w
只能说到这里,其他的楼主自己想啦。
