楼主: 流茫
把钢管管端压扁,折弯模具设计,最近接了单子
发表于 2015-2-8 12:38:04 | 显示全部楼层
一次成型。。。。难度大了点吧
发表于 2015-2-8 14:03:38 | 显示全部楼层
先用弯管机弯出两端圆弧,成型后用油压机进行压扁就可以,不知这个零件是不是爬梯。
发表于 2015-2-8 20:59:13 | 显示全部楼层
龙门式脚手架有那样折弯,不过没有楼主的图纸这么复杂
发表于 2015-2-8 21:46:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:54:59 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-2-7 19:36
2 ^6 X& B: ]9 q3 ~4 U$ m制作方法要与工件制作要求和数量相适应,也与可以使用的设备有关。
& ^: t) s/ }, W( o- \& t
感谢大家的积极讨论,下面说下我试制的过程,弯管部分不讨论,仅针对管端成型。我是直接在油压机上拿仿形的压模压管子的,做出来的管子压扁处有凹坑,位置在图片XC红圈处,不知道是什么原因引起的,另外,由于回弹,30.2°这个尺寸也超差了。假如把管子摆平了压,是否能解决凹坑问题?
$ S) o7 U& p' ^/ ~( n. q! [9 ?1 N4 P% W+ ?( x" b
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:02:52 | 显示全部楼层
梦shine 发表于 2015-2-7 19:22 ( f* t( g0 b/ N, Q" ]6 [- c7 N% h7 {
液压弯管器把弧度弯出来,在压扁端部就可以了
) J5 b0 E1 \; f0 ?2 l) @
关键就是端部压扁怎么做?压扁模具怎么设计比较好呢
9 Z( F- c' l3 @" O) l" [; Q
发表于 2015-2-10 05:54:01 | 显示全部楼层
工件在管子弯曲时外缘受拉,内缘受压。直径19.05壁厚2.1的管子弯内缘半径16的圆弧,相对于中性层的25.525半径,压缩量太大,内缘肯定塌瘪。
1 i3 b3 Z% G7 N) s1 }楼主16楼第一张图片所说凹坑,是模具没有把两边压实的缘故。( j7 ^6 u( h' k2 T( r
发表于 2015-2-10 08:13:49 | 显示全部楼层
    30.2角度设计回弹+1度----1.5度没什么问题。上模你做的太大,你应该在R16处直接垂直向上了,做成弹性压料于上模,也就是说吧上模的压料部分和折弯部分分开。这样压扁的时候可以通过怎加压力(模高),而不影响压料部分被压坏。* `9 B1 O- `6 h  v" z" w: E6 p
   写的比较快,多看2遍哦
发表于 2015-2-10 14:03:29 | 显示全部楼层
留下联系方式吧    电话详细说   我的号13645421218 王工
' T" V7 }4 @$ Q2 P
发表于 2015-2-11 09:11:27 | 显示全部楼层
中间凹那是因为多余的料在此堆积造成的,前是圆弧后压直,压前母线长,压后母线短。所以压后不是有凹就是起皱。解决办法想法让料往两边走,理出去!
GMT+8, 2025-2-25 02:09 , Processed in 0.058012 second(s), 16 queries , Gzip On.
