楼主: zerowing
玩啥都得有基础,混饭吃的多,基础好的少
发表于 2015-2-7 21:03:34 | 显示全部楼层
没看明白,到底深沟球能否承受轴向载荷呢?
发表于 2015-2-7 21:43:21 | 显示全部楼层
深沟球轴承主要承受径向载荷,同时可承受小的轴向载荷。
发表于 2015-2-7 21:58:40 | 显示全部楼层
说的很透彻
发表于 2015-2-8 07:12:53 | 显示全部楼层
3000米的LZ比俺明白呢。还是到这里卖吧!
根据油的原理推海的事情,原理图如下:
5 U0 N  J4 K% L* q% p2 R. K2 g0 M
将海底设备(此案为一液压站)放入一开口容器当中。该容器理论上是不承压的。容器出口上接有N道迷宫结构的装置——业内统称压力补偿器。该装置下潜前需充满带有特殊性能的封堵液压力补偿器内也必须充满。装置由于是开口的,入海后理论可以是任意深度。因为内外同压。封堵液的作用是将海水和设备隔开。同时封堵液还具有一定的惰性,结合迷宫结构,如果封堵液失效的速度是每月一道迷宫,你要是安装了N道,那设备的检修周期就是N月。推想装置系统最低压力是环境压力,工作时系统压力为环境压力加上工作压力,就是说系统里的压力始终是≥外环境压力的,海水侵入这个问题还得论证。关于用水替代液压油的建议不赖也可论证。防范措施是必须有。
1 v& K- o& @5 H9 Q; l# o
不论开式闭式这种结构都不好,太理想化了,光一个液位变动就不好解决  发表于 2015-2-10 13:21
滚蛋去。连个基本压强关系都玩不懂装什么大瓣蒜。你做个几百米的压力补偿P1P2P3就能相等了?物理是政治老师教的?啥都不懂瞎咧咧啥  发表于 2015-2-8 16:14
俺也劝你自己长脑袋是干什么的?告诉你一回如果压力补偿器设计长度5到10米P2是多少自己算!所有都是国标规定地!太伤自尊了。走了!  发表于 2015-2-8 13:41
P2近似等于P3,那就是P2<<P1,你所谓的开口容器就可以不考虑压强问题?唉,回去补习基础去吧。俺已经不想搭理你了。  发表于 2015-2-8 13:02
唉,8爷说得对。劝一个人挺难的。你让他学基础,他偏不听,非以为自己什么都懂了。你告诉俺,你这系统里,海水压力是P1,封堵液是P2,液压站是P3。如果P3<<P1,你P2是多少?  发表于 2015-2-8 13:00
发表于 2015-2-8 13:04:15 | 显示全部楼层
是不是以后社区会兴起八爷体
发表于 2015-2-8 18:41:19 | 显示全部楼层
你说的赫兹原理吗?0侠,你们在设计时对轴承的制造偏差,高低点,轴的高低点,低孔的高低点,还有预紧力怎么考虑的,尤其是在通过调整垫来调整时,过盈量,工人的安装指导或规程
推力球或者滚子轴承吗?必须加预紧力,但是不知道加多少,精度不高  发表于 2015-2-8 21:00
赫兹是接触应力上用的。我说只是单纯的轴承承载面。鬼子叫他LOAD AREA。准确的讲,承载面实际上是指滚动体承受纯压状态下的截面。我这里对轴承的应用,基本是轴向推力轴承。所以,不好回答你的问题。  发表于 2015-2-8 19:49
发表于 2015-2-9 08:53:41 | 显示全部楼层
东西研究的越深,越有好处,多发点这种文章是好的,非常欢迎,但是以好为人师的口气发,论坛上够格的也就那么几位
发表于 2015-2-9 09:17:18 | 显示全部楼层
说的真好
发表于 2015-2-9 10:27:56 | 显示全部楼层
zerowing, 说的太好了!  使用轴承,必须对其结构原理有非常深的了解!!!!  6 z5 l; a( r, F( u; B% N7 I
) Q8 l0 H" u) ?7 C0 P% w7 F
您说的深沟球受到轴向力,其实就是内外滚道轴向偏移,进而形成了接触角,方能承受轴向载荷。 所以工作游隙——本身游隙与过盈配合的压缩量,温度作用量,滚道,滚珠几何尺寸, 不紧紧影响接触角的大小,而且还影响其应力,载荷分布,变形以及疲劳寿命等等。
# j  m5 h7 l. k. ^! r5 z7 V# a' w9 z) e6 ~6 Z, z8 y5 `
以前翻了几十遍的机械设计手册(第二卷)与SKF的样本,方向远远不够,螺栓,弹簧,轴承这些玩意一定要读基础的原理,否则只能停留在很浅显的阶段,最近我一直读这些方面的资料,鬼子写的真TM的到位。
3 ]5 Q% T9 j; d3 b8 q
' L! `+ U  {! K# J7 A还有,您大可不必和一些人较劲,无趣,伤神,哈哈。$ I0 Z5 C& w# L9 B& @% J
阻碍中国工程师发展的表象之一就是——英语,因为很多的资料都是英文写的,论坛里面能够看完一本英文资料的,估计不足百分之一(论坛已有100万)。  发表于 2015-2-9 13:05
大侠说得挺好的,其实很多东西玩不好,不是因为真的非常深奥,真的非常高精尖。只是我们把根本的东西丢了,再盲目的去玩,就玩成今天的样子。鬼子玩得好,不仅是人才多,科研多。更多的扎实的根基。  发表于 2015-2-9 11:34
发表于 2015-2-9 11:50:41 | 显示全部楼层
茅塞顿开
GMT+8, 2024-11-23 03:48 , Processed in 0.055289 second(s), 15 queries , Gzip On.
