楼主: guoyi4321
有一个基本的尺寸公差,让人看了都想笑
发表于 2015-2-9 15:56:02 | 显示全部楼层
按图纸上加工的尺寸你没错,走的是上差,但是在装配过程中,你所加工的件和别的产品装配有可能存在困难,国内加工一般偏下差,保险点取公差的中间值,以后加工注意这一点就行
发表于 2015-2-9 20:50:53 | 显示全部楼层
确实是做错了。楼主应该把要求看仔细了。
发表于 2015-2-9 22:52:49 | 显示全部楼层
楼主还是找一个懂一点的做技术吧
发表于 2015-2-10 04:36:18 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2015-2-6 22:40
错了嘛,太明显了
当然楼主可能写错了,+0.05/+0.01
如果是做到下偏差,而且是批量的,那还是你做错了 ...
一个公差 还涉及到正态分布了呀
发表于 2015-2-10 08:30:58 | 显示全部楼层
公差标注的有问题   上偏差应该大于下偏差
发表于 2015-2-10 11:03:10 | 显示全部楼层
是做错了
发表于 2015-2-10 11:10:28 | 显示全部楼层
是不是 -0.05/0.1
发表于 2015-2-10 17:21:55 | 显示全部楼层
那必须是错的。不然呢????
发表于 2015-2-10 21:10:45 | 显示全部楼层
楼主要好好学习机械,也不至于出现这样的事。呵呵
发表于 2015-2-10 21:46:01 | 显示全部楼层
一般取中间值   ,
GMT+8, 2025-2-24 16:39 , Processed in 0.062959 second(s), 13 queries , Gzip On.
