查看: 2676|回复: 1
预热solidworks world 2015——回顾历年十大用户建议的官方采纳率
发表于 2015-2-6 16:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一年,SOLIDWORKS world有十大用户建议倒计时。在SOLIDWORKS world前几个月中,有创意的用户通过官方论坛提交给solidworks world 十大建议。从12月中旬开始,用户有机会投票他们最希望的想法。排名前十位投票结果将显示在那一年的SOLIDWORKS world的大舞台。这份名单由每年不同的新的增强功能实现或客户需求的变化。有些想法也重新出现在列表中的前几年。
排名前十位的最高票获得的想法是从零件,图纸,组件,以及其他方面的总和。我们可以只显示前十大图纸的想法。图纸包括主题,如BOM表,标注,尺寸等,现在我们看看SolidWorks world 2011的十大用户建议
1 Ability to Filter BOMs
2 Print Selection – make it more like cropping a picture
3 On drawings: add function to allow users to apply capitalization of text, solidworks 2013已实现
4 Assign watermark function to drawing sheets, solidworks 2013已实现
5 Allow Multiple Exploded Views per Configuration, solidworks 2013已实现
6 More control over angle dimensions, solidworks2015已实现
7 On drawings: Allow option for resizing of drawing view outline
8 Directly editing notes with properties in Drawing, implemented solidworks2012已实现
9 Broken-out Section in Section, Detail and Alternate Positions Views
10 Better line selection in drawings, solidworks2014已实现
官方采纳率约为60%
Solidworks world 2012的十大用户建议
1Address Shaded with Edges Bleed Thru issue solidworks2014已实现
2Dimensions should stay where you place them 这个建议其实是个怪胎,因为solidworks早就能实现了,只是在系统选项中的称号与用户的不一致,导致了一个乌龙。
3Don't show hidden lines in section views and broken-out sections solidworks2013部分实现
4Don’t re-size center marks with scale of drawing view or sheet-
5Allow multiple exploded views per configuration 听上去很熟悉吧,这是2011年的十大建议之一,已在solidworks2013中实现
6Drawings: make intersection selectable when dimensioning drawings solidworks2014已实现
7Ability to create a “purchased” component BOM and “manufactured” component BOM
8Drawings: Revision Cloud solidworks2013已实现
9Dashes should not be allowed at the end of a line
10Parts as references in drawing views 这个建议从标题上看,与其实际表达的内容完全相反,所以教训是提交你的想法时,使用一个明确的标题
如果排除2 3 10的几个建议,官方采纳率为60%
Solidworks world 2013十大用户建议 高度集中于图纸尺寸和图纸视图
1 Create auxiliary line for dimensioning angles 已在solidworks2015中实现
2 Perimeter Dimension or Total Length Dimension
3 Allow mirroring of drawing views in the drawing
4 Isometric view break
5 Ability to create half dimensions (Option to change any dimension line to foreshortened)
6 On drawings, zoom to fit should ignore view bounding boxes 已在solidworks2015中实现
7 Don’t re-size center marks with scale of drawing view or sheet
8 Ability to create Alternate position view on sectioned/broken-out section view
9 Make an easy interface to modify format of hole callouts (without having to edit calloutformat.txt)
10 Projected view of a break view should have option ‘align breaks with parent’ enabled by default
官方采纳率为20%
发表于 2015-2-6 19:03:00 | 显示全部楼层
英文太差,一点也看不懂,
$ ^0 m! F: p% \; ~0 {% l1 U求高手翻译
GMT+8, 2025-2-24 13:40 , Processed in 0.061355 second(s), 18 queries , Gzip On.
