查看: 4974|回复: 7
做一个锥形筒的压模,不知如何下手
发表于 2015-2-6 15:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    领导交给了一个任务,做一个锥形筒的压模,第一次接触这方面的东西,有点无从下手,这两天看了点关于这方面的书,尤其是回弹量的计算,但是现在还是有点不太明白。锥形筒壁厚为t=5mm,材质T520JJ,两端开口为半圆形,小圆口内径为275mm,大圆口内径为395mm,锥形筒高750mm,根据回弹量的计算公式,以大小两个端口的内径为基准,我计算出的大小端口的凸模半径分别为270mm和204mm,然后以这个为基准,放样出凸模的外形,凹模我想同样按照这个思路做,想请教各位我这种思路有问题吗?因为第一次接触,没有经验,对这种方法不是很确定。, F* M% d% C$ H6 M* v7 i
" E# U; ]2 \9 [9 L
发表于 2015-2-6 20:50:13 | 显示全部楼层
圈板机啊。
卷板机效率太低。用冲床效率高。多试验就可以  发表于 2015-2-6 21:00
 楼主| 发表于 2015-2-7 08:12:26 | 显示全部楼层
爆炸的榴莲 发表于 2015-2-6 20:50
9 |4 z% k% T1 s+ ]( {圈板机啊。
3 d5 G7 M: s0 c  `
卷板机试验了很多次,因大小锥口直径相差较多,卷后尺寸与理论相差较多,准备做一套压模,用压力机压制。
1 q. ?* {8 y7 w  i  L8 U4 `) Y4 q
发表于 2015-2-7 19:53:48 | 显示全部楼层
卷板机多试验,要有理论数据指导试验,锥辊
发表于 2015-2-14 22:24:31 | 显示全部楼层
用模具成型没有难度,但模具尺寸确定要在理论基础上要做两到三次试验
发表于 2015-3-4 21:05:21 | 显示全部楼层
模具要留修磨余量,回弹很难控制,只有不停修正!
发表于 2015-8-18 20:29:26 | 显示全部楼层
回弹量不好控制,只能靠资料和经验了
发表于 2023-7-13 09:59:25 | 显示全部楼层
回弹量不好控制
GMT+8, 2025-2-23 22:23 , Processed in 0.087240 second(s), 23 queries , Gzip On.
