查看: 5554|回复: 13
我单位的狗屁工程师---发泄一下
发表于 2015-2-6 15:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      怒了,真的怒了,什么狗屁工程师.
      我单位的某狗屁工程师:接到一个图纸,市场上查不到材质,没有毛坯重量,没有成品重量,竞然可以算出刀具消耗。
      问他这个产品的毛坯谁出,多少钱一个?
      说他只管做工艺,其他什么都不管。我问他废品率是多少?不知道。
      就这样的狗屁工程师,工资比我高,水平也就一般般,出了事态度好,领导也吃这套。
      好了,发泄完了,向大家道个歉,继续干活。
发表于 2015-2-6 15:44:54 | 显示全部楼层
楼主是做什么的
产品成本核算  发表于 2015-2-6 16:54
发表于 2015-2-6 16:00:08 | 显示全部楼层
这还不简单,要出事就搞大点。留好记录。
哈哈,看来是很幸福的一个工作环境!!!  发表于 2015-2-6 19:42
没多大的事,我上关还有领导把关,问题是我要这么报上去,领导会说,他没长脑袋,你也没长脑袋?  发表于 2015-2-6 16:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-6 16:00:34 | 显示全部楼层
老板不是傻子,不可能白养人,他之所以还在这个位置上肯定是有原因的。第一肯定是他能做事,不管好坏能做下来,就这一条老板就用他。
兄弟,高人也。这小子就这点牛逼,跟麦霸一样,别管跑不跑调,有歌词就能唱下来,能加班,能推磨,把主机厂的工程师也弄的直拍脑袋:头疼,真的疼。  发表于 2015-2-6 16:57
发表于 2015-2-6 16:25:58 | 显示全部楼层
楼主基本不上分不出工艺工程师的职责。你说的大部分不管工艺工程师的事。他不知道是有情可原。也有可能他不想告诉你!
他是项目主管工程师,不是工艺工程师呀。理论上毛坯、设备选型、刀具消耗等一系列的事情都应该由他牵头来做。你说他不想告诉我,我觉得有一定道理,这小子估计是装难得糊涂。  发表于 2015-2-6 17:00
发表于 2015-2-6 16:41:49 | 显示全部楼层
态度决定命运
发表于 2015-2-6 16:45:59 | 显示全部楼层
真高人,换我我都不敢这么胡扯的。
发表于 2015-2-6 19:09:37 | 显示全部楼层
打回去重算,他这个结果你这不通过不签字不就完了。
发表于 2015-2-7 08:46:28 | 显示全部楼层
楼主做产品成本核算,工程师负责技术,他不管其他事也在情理之中
发表于 2015-2-7 10:54:35 | 显示全部楼层
多的厂供应商是保密的,技术资料也是保密的,工程师是不能乱说的!应该理解!
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.064248 second(s), 19 queries , Gzip On.
