查看: 6524|回复: 11
滚齿之后,齿轮的毛刺如何去净?
发表于 2015-2-6 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里有没有专业做齿轮的,麻烦给解答一下。
2 U* B" N! k" p如图片中的齿轮,滚齿之后留有毛刺,在剃齿之前我们先去了下毛刺,有用设备去的,也用打磨机去的,可是结果不是很理想,还是有毛刺,本人也被毛刺划破手指多次。请教一下,是我们图片中的设备有问题,还是工艺流程的问题?有没有专业做这个的朋友,给我们支点招。1 `. o; ^+ Y! W1 ?9 U0 \
齿轮式40Cr锻打毛坯,滚齿刀是找外面专业的人磨得。) U$ A* D+ F6 Y1 O) U
多谢多谢!/ }/ Q3 V  v+ i8 S2 v, I
发表于 2015-2-6 12:10:28 | 显示全部楼层
可以喷砂去除小的毛刺!试试吧
发表于 2015-2-6 14:39:48 | 显示全部楼层
找齿轮倒角机!
发表于 2015-2-6 16:26:28 | 显示全部楼层
这个需要在滚齿机上增加去毛刺刀具,滚完直接就把毛刺全去了,自己可以改装一个,我们公司都是这样的,效果很好。* y$ I; r$ Y" ~( J8 b
在与滚刀相对的,齿轮下端面自己做一个圆盘的刀具,滚齿的时候,随着齿轮的旋转,毛刺就被切除了
有图片吗?  发表于 2015-2-6 17:19
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:33:16 | 显示全部楼层
机械之美 发表于 2015-2-6 16:26 . x. n8 D$ w( b% y0 r. j
这个需要在滚齿机上增加去毛刺刀具,滚完直接就把毛刺全去了,自己可以改装一个,我们公司都是这样的,效果 ...
; h2 j; _; _+ L# H  ^
圆盘刀具和滚齿刀不能干涉啊?" T; x) c$ m$ F. t' j
发表于 2015-2-7 22:39:58 | 显示全部楼层
越名任心 发表于 2015-2-7 10:33
1 S- a4 x/ }: k/ {7 O圆盘刀具和滚齿刀不能干涉啊?
1 D$ R2 a: O/ d, z/ W7 H# \
圆盘刀在滚到对面,干涉不了
发表于 2015-2-7 23:30:19 | 显示全部楼层
用一个大的震动盘里面多放着粗沙将齿轮放进去一起震动,别忘记要加水!可以试试!
这个实际效果怎么样  发表于 2020-2-10 19:24
发表于 2015-2-8 05:58:24 | 显示全部楼层
好的,所有回复都看过了,好。
发表于 2015-2-8 12:37:52 | 显示全部楼层
我们厂里面是用的齿轮倒角机  然后在磨棱  这样子去的毛刺
发表于 2015-10-24 22:18:58 | 显示全部楼层
机械之美 发表于 2015-2-6 16:26 & |* I, H2 p  p0 L) C' u3 q7 |. M
( x4 f% H. n! d4 F9 o: C可否给张图片参考一下。670475569   QQ邮箱  交流一下
7 S0 i. ~: ?. |3 v" U, A% U. O, y
GMT+8, 2025-2-19 05:45 , Processed in 0.076286 second(s), 20 queries , Gzip On.
