楼主: 迷茫的维修
发动机缸盖座圈压完有0.02毫米间隙?? |
发表于 2015-2-7 12:32:04
显示全部楼层
你想象一下,一个长方形用手夹住一端,将另一边最远端贴靠某一平面,能保证贴靠严丝合缝么?之前我在上海VW、成都VW、娄唐VW、长春VW、大连VW等看到的这种压装结构,就没有一家使用1个弹簧座面作为支撑,至少2个。
之前你也说了,在机器人夹持缸盖的最远端易发生此种现象,这基本证实了压装过程中,因只有1个弹簧座面定位只能理论想象座圈与导管压头在同一轴线上,而实际缸盖贴靠导管导向套时,缸盖已发生偏移。
一个缸盖只有1套弹簧座面支撑套,怎么会定位准确?压装过程中缸盖必然发生偏移,导致座圈底孔与压头成一定偏角,座圈斜着压进去,必然出现单边0.2mm的间隙(底孔被挤成椭圆)。
我们的间隙跑到0.5毫米了,压座圈时,它对面的导管导套作为支撑,所以不存在偏力
主要有两点,1.座圈压杆是浮动的,所以不能以压杆测量同轴,应该以固定的导管导套测量同轴,2.导管导套是死的,顶着缸盖承受压装座圈的反力,但是导套和缸盖不是接触的,这样缸盖是浮动的,这个间隙要求0.2毫米,
评分 | ||
发表于 2015-6-24 10:18:43
显示全部楼层
发表于 2015-6-24 13:23:09
显示全部楼层
发表于 2015-6-24 13:30:53
显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-2 10:37 , Processed in 0.056476 second(s), 18 queries , Gzip On.
