查看: 2264|回复: 4
加长孔工艺,采购什么规格的原材料比较合适?
发表于 2015-2-6 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
此零件的加工工艺,采购什么规格的原材料比较合适呢?坐等!!!) _6 l! \& l6 \8 U: G7 E2 J
发表于 2015-2-6 10:58:39 | 显示全部楼层
看使用和强度要求;一般的话采用管材焊接后再加工省事
发表于 2015-2-6 11:11:25 | 显示全部楼层
使用102*22的无缝管,后面那部分使用热装,45#焊接不好。
发表于 2015-2-6 12:48:02 | 显示全部楼层
量小的话焊接比较省事,用棒料加工太浪费了焊接好以后在车一下没有问题
发表于 2015-2-6 14:06:50 | 显示全部楼层
从图纸上来看,没有焊接符号,如果不允许焊接。可以采用102直径的棒料,上深孔钻镗床加工内孔,之后再车外圆,最后铣端! 这个大小,钻镗孔费用得好几百呢,费用不低!
钻镗床是专业加工内孔的。不同于镗床。同轴度要优于镗床。如果想提高内孔光洁度,可以增加一道内孔珩磨,这样就可以保证内孔光洁度了  发表于 2015-2-6 14:44
同解,不过这么深的内孔,用镗床,保证同轴度是关键,图上也没标内孔表面粗糙度,若内壁有粗糙度要求那就更麻烦了  发表于 2015-2-6 14:28
GMT+8, 2025-4-12 11:30 , Processed in 0.069276 second(s), 17 queries , Gzip On.
